真空器件ADC
RodTech2022/06/12电子技术 IP:英国
在晶体管年代,高速(200Msps)的adc依然使用类似streak tube的原理进行数字化,最早是用y扫描表示模拟量,x扫描进行串行编码,不是很快,为了实现更快的数字化,省略了x扫描串行过程,而采用并行的输出,再晶体管转串行。视频提到了避免在两个量化值之间的错误采样,不使用普通二进制码,而使用Gray编码,任何情况保证误差小于一个lsb。
转自
https://youtu.be/ywy6xXjwgmI
00:00
00:00
High Speed A_D Conversion in 1965, with a Vacuum Tube!.mp4  点击下载
铅球脑袋
2年11个月前 IP:辽宁
905040
谷歌翻译一下
请喜欢并订阅此频道,然后按钟形图标
  从5 g移动网络中获取新的视频更新,为您的手机带来每秒约100兆比特的带宽,但在20世纪60年代初,电信带宽有限且昂贵,国际电话通膨调整到2022年,导致前三分钟相当于100美元,1965年初的电话网络主要是一个模拟网络,只有大约3000条每秒1.55兆比特的数字中继线提供办公室间服务,每个中继线的容量都能同时拨打24个电话,当时是大多数长途语音社区
这项工作在办公室间服务中只有大约 3,000 条 1.55 mb/s 数字 T1 干线,每条可同时通话 20 条,当时大多数长途语音通信是通过美国电话电报公司的模拟微波无线电和模拟电缆进行的网络。 但 AT&T 开始试验高速数字网络。 目标是开发设备。 意味着数字收费级长途系统能够传输电视和频分复用 600 信道电话主组为了做到这一点,贝尔电话实验室着手开发一个实验性的 224 mb/s。
 模数转换器虽然贝尔电话实验室在 1947 年开发了晶体管,但固态电子技术正在迅速改进,而 1960 年代早期是唯一有保证的方法以每秒 1200 万个样本运行的 9 B 模数转换器是对 1947 年贝尔实验室开发的称为脉冲编码调制或 PCM 编码管的真空管的改进,这种 1947 年 PCM 编码管的设计具有类似的与传统的阴极射线管相比,但在荧光屏的位置上有一个代码板,上面打有 7 位二进制代码,这个二进制代码按位组织在 在 y 轴上的 Isis 和逐字逐句编码板后面的单个输出电解质收集通过冷板中的孔的电子,电子束被扫描到 X 轴上,y 轴代表模拟信号的值,x表示位位置的轴。 他们正在扫描创建模拟输入信号的串行数字比特流输出表示,但这种谷物模数转换器设计对于所提议的来说太慢了
1965 年不是每秒 24 mb 的转换器。 因此,PCM 被重新设计为一次将整个 9 b 字闪存转换,并将这个 9 b 字串行化为比特流将通过附加电路处理下游改进的 PSM 管的结构如图所示一个三极管电子枪产生约 1/2 英寸宽的带状光束,静电物镜系统将光束聚焦到平均水平。 厚度为千分之一英寸 一对倾斜补偿电极 通过施加外部校正电压来调整光束的旋转角度 模拟样品被施加到一对垂直偏转板上以将光束引导到相应的代码位置在编码板上并离开偏转板 电子束穿过电子束屏蔽层,以便将电子束与许多扭曲的外部静电力隔离,编码板上有九个穿孔,垂直列 每一列中的孔图案代表九位格雷码中的一个数字位置 与特定列中业余位置的代码板相交的光束部分穿透目标块并产生二次电子,这是用 9 个输出电极拾取的,每个位位置一个电极,模数转换的精度将受到电子束厚度缺陷的不利影响。
光束宽度上电流密度分布的均匀性 光束形状及其水平方向是需要仔细控制的关键特性 电子束与代码板相交形成一条线,该线应与孔径列精确成直角与该角度的偏差是倾斜,倾斜可以通过向倾斜校正电极施加外部偏置电压来校正,其中h YX 是相邻码字之间的过渡,存在箭头。
代理在输入信号范围内 当这些数字可能出现错误时,它经历从 0 到 1 或 1 到 0 的变化在这种情况下,一个 Quantum 步骤是 512 的一部分,出于这个原因,选择了贝尔电话实验室的 Frank Gray 开发的格雷码,而不是街道二进制码 PCM 管是唯一的车辆 毫米管在这个实验性高速模数转换器中,所有附加电路在测试 PCM 的性能期间都是固态的,因为它非常出色地实现了峰值信噪比。 仅比理论最大值低 2 DB,但创建实验性全固态模数转换器的并发项目的结果或几乎同样好,由于缺乏高速网络,这些实验设备都没有立即投入使用。
  美国电话电报公司是地下毫米波导为高速网络提供了传输能力,并于 1977 年开发了 wt4 系统。 它使用圆形波导以每秒 274 兆比特的速度运行,但发展和低成本光纤网络使高成本的 wt4 系统对于高速数字网络不切实际,在 1980 年代初期,当时的真空通过光纤网络实现了管编码器是 几乎被遗忘的历史脚注,工程一直是关于使用可用技术来构建最佳解决方案,所有技术都曾经是新技术。
加载全文
2年11个月前 IP:山东
905051
这些比较古早的元器件设计太巧妙了,原理上比起来纯电路实现相同功能要简洁明了的多。突然在想假如半导体技术没有出现,电子管技术一直发展到现在的话会是什么样的场景(例如会不会有那种“真空集成电子束管”一条电子束经过多组栅极、偏转或聚焦等组件从首贯穿到尾并实现相关复杂功能的元器件,或是用金属片等蚀刻出线路及电子管各个电极并堆叠安装到一起,封装到同一个真空密闭容器中作为集成电路使用)
杂工1544
2年11个月前 IP:山东
905057
引用发表于2楼的内容
这些比较古早的元器件设计太巧妙了,原理上比起来纯电路实现相同功能要简洁明了的多。突然在想假如半导体技...
不知道老毛子当年在这条路上走了多远,有懂行的给讲讲没
RodTech作者
2年11个月前 IP:英国
905058
引用杂工1544发表于3楼的内容
连美帝的渣都没赶上
这个不需要“懂行的” 自己查查文献就知道了
2年11个月前 IP:山东
905060
引用杂工1544发表于3楼的内容
不太了解,感觉毛子电子管发展也非常一般,不过后期做的一些特别小的电子管,像那些铅笔管或者花生米大小的金封管之类,还是蛮精致蛮有意思的
铅球脑袋
2年11个月前 修改于 2年11个月前 IP:辽宁
905067
引用发表于5楼的内容
不太了解,感觉毛子电子管发展也非常一般,不过后期做的一些特别小的电子管,像那些铅笔管或者花生米大小的...
   铅笔管不稀罕,各国都有。 国产全新6CB6现在6元一个,前两年才2块5一个,我还买了一些。到手看起来也是普通电子管的结构,只是小一些。 其最高工作频率500MHz,中国780年代广泛用于探空气球上。
  西方60年代的三极管,场效应管性能就超过这个水平,所以少见这些小管。 我还有几个西方的铅笔管6111,都是560年代淘汰的。和国内对应型号6N16比,性能做工用料都更好。
 更小的花生米管,好像只有美苏生产。因为体积太小,不能用成熟电子管结构,还不能用碱金属消气剂,应该会有一定代价,比如成本太高,不耐老化,负载余量小。 现在这些花生米管基本就是个传说,很少见到实用产品。
 虽说这种管子可能曾用于卫星, 但当时通讯卫星很少,谍卫星还都是胶卷式的,拍完马上就降落收回胶卷。苏联间谍卫星平均寿命一两个月,美国的两三个月。 寿命都不长。 这可以证明这些管子是高可靠性,但不能证明这些管子是长寿命。   有鼓吹文章说这种小管寿命10万小时,这种说法好像没有正经出处。
890年代,浙江大学还有研究电子管集成电路,但这肯定干不过半导体,最后不了了之。
电子管是美国西欧发明普及,后来因为人工贵,产业转移给更东边的德国。  更靠东的苏联又掠夺德国工业,然后苏联把技术援助给更东边的中国,中国援助给更东边的朝鲜。  总体传递规律是黄鼠狼下老鼠,一窝不如一窝。
   仍使用电子管的音响界所认定的最好的是美国电子管,300B之类的,无出其左右。其次是英法德,电子管综合素质都很高。  苏联电子管寿命还可以,性能不怎么样。 国产管性能和寿命都处于下风,朝鲜电子管外界没人用,不便评价。
现在国内主要是苏吹,他们不是对这些技术本身有了解, 他们只是想吹嘘苏联有先进,什么苏联柱栅管,苏联花生米管……都吹得神乎其神,然而实际并没有什么突出的。
 这和吹嘘苏联三进制计算机一样, 因为没留下什么实物可以丢人现眼,所以就放肆猛吹。
加载全文
RodTech
专家 进士 学者 机友 笔友
2010/10/10注册,7时55分前活动
中山大学 力学专业
