不用油不用电,就可自动将水泵到高处,水锤泵是如何工作的?
hux07302022/03/17机械与工具 IP:北京
百度百科的介绍为:水锤泵是一种以流水为动力,通过机械作用,产生水锤效应,将低水头能转换为高水头能的高级提水装置。其构造主要有进水管,泵体,泄水阀,中心阀,压力罐,出水管六大部分组成。可以将动能转换为压力能的一种简单机械。
B站有人搬运了一个原理视频:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
因为生活在北京,我找不到地方做这么一个酷炫的东西,但网络上还有一个家用版本的水锤泵制作指南(英文),分享给科创网的各位动手达人。有做出来的记得留言发图啊。PDF附件
attachment icon 家用版本的水锤泵制作指南.pdf 772.13KB PDF 228次下载 预览
attachment icon 水锤泵的技术指南.pdf 83.22KB PDF 183次下载 预览
比较适合于建在在南方的小溪旁,提取小溪中的水,喂牲畜、浇地什么的。
[修改于 3年0个月前 - 2022/03/17 00:09:24]
来自:仪器与装备 / 机械与工具严肃内容:专业科普
3年0个月前 修改于 3年0个月前 IP:四川
902252
现在怎么了,半个世纪前农村落后条件下因陋就简的东西,居然成了“酷炫”玩意儿😂
WernerPleischner
3年0个月前 修改于 3年0个月前 IP:广东
902253
就是水力boost DCDC
不用油不用电,就可自动将水泵到高处
更早的解决方案是水车。
hux0730作者
3年0个月前 修改于 3年0个月前 IP:北京
902264
引用WernerPleischner发表于2楼的内容
就是水力boost DCDC不用油不用电,就可自动将水泵到高处更早的解决方案是水车。
水车是费人力或畜力的。
但水锤泵不需要消耗额外能量,只要溪流中长年有流水即可。
建议仔细看一下视频,领悟到它的巧妙之处。
我发文也没有做更多细致的介绍。
有心人可以跟帖讨论技术细节
WernerPleischner
3年0个月前 IP:广东
902269
引用hux0730发表于3楼的内容
水车是费人力或畜力的。但水锤泵不需要消耗额外能量,只要溪流中长年有流水即可。建议仔细看一下视频,领悟...
哪里有人力或畜力?
量子隧道
902274
引用hux0730发表于3楼的内容
水车也可以不费人力畜力。可以用主水流推动水车,产生的动力用来把一股小水流抬升到很高处。从能量守恒上一点问题都没有,技术方案也能想出很多个。
93师长
3年0个月前 IP:江苏
902307
引用量子隧道发表于5楼的内容
水车也可以不费人力畜力。可以用主水流推动水车,产生的动力用来把一股小水流抬升到很高处。从能量守恒上一...
水车运送的高度很低,也不可能做很大
hux0730作者
3年0个月前 IP:北京
902321
引用93师长发表于6楼的内容
水车运送的高度很低,也不可能做很大
确实是这样。虽然水车也可以运送低水头的水,但水锤泵的结构更简单稳定,水头能打得更高。
我把附件《家用版本的水锤泵制作指南.pdf》的机器翻译版本放在这里,大家可以看一下。其中对水锤泵的介绍是:(机翻时,将水锤泵翻译为液压柱塞泵)
液压柱塞泵是在偏远地区提供牲畜饮用水的一种可能的解决方案。据报道,液压油缸的第一项开发工作是由约翰·怀特赫斯特(John Whitehurst)在1772年完成的,而液压油缸的第一台自动版本是由约瑟夫·蒙哥菲尔(Joseph Montgolfier)在1796.1年开发的。自1800年代初以来就一直使用液压柱塞。液压柱塞泵可以将水提升到相当高的高度,并且不需要任何外部电源。
商业出售的液压柱塞泵可以使用数十年,但价格昂贵。一个简单的自制PVC(聚氯乙烯)液压柱塞泵(图1)的价格在150到200美元之间,具体取决于您所在地区的材料成本和所构造的泵的尺寸。这些自制的泵将持续数年甚至更长的时间,并且可以让农民在购买更昂贵的商业设备之前了解这种泵的工作方式。
液压柱塞泵操作
液压柱塞泵利用“水锤”冲击波产生的压力进行工作。任何运动中的物体都具有惯性力。需要能量才能使物体运动,并且还需要能量来停止运动,如果运动开始或快速停止,则需要更多能量。管道中的水流还具有惯性(或动量),可以抵抗速度的突然变化。缓慢关闭阀门可使这种惯性随时间消散,从而使管道中的压力增加很小。当流动的水停止流动时,非常快地关闭阀门会产生压力波动或冲击波,使之回升到管道上–就像火车停下来一样,由于制动,个别火车车厢快速连续地撞击在它们前面的联轴器。应用。阀门关闭的速度越快,产生的冲击波就越大。阀门关闭时,较快的水流也会产生较大的冲击波,因为会涉及更多的惯性或动量。出于相同的原因,更长的管道也会产生更大的冲击波。
attachment icon 家用版本的柱塞泵制作指南.zip 10.54KB ZIP 53次下载
amo
3年0个月前 IP:广东
902455
回到古代……不用想了
水锤泵,科技树没长到一定高度,基本没可能搞出来。长管、密封、防锈、螺纹、活塞……太多技术难点了
而传统水车,一个农村木匠瞄一眼,自己用斧凿锯刨这些简易手动工具就能搞定。
kearney
2年11个月前 IP:北京
903035
水车高度咋有限了??水轮获取动力然后变速器增大扭矩,水轮直径大一些也能推动,就是慢
不会裁缝的铁匠
4个月19天前 IP:浙江
938619
相当巧妙
