求救!x光球管拆不动了
hgc2021/11/27核技术与核仪器 IP:陕西
一个x光球管,想把里头的管子拆出来,现在不知道怎么做
来自:物理高能技术 / 核技术与核仪器
twz562
3年1个月前 IP:山东
898953
一般从阳极那头拆吧,管子阳极铜棒上有个螺孔,靠这个螺孔将固定在基座上
hgc作者
3年1个月前 IP:陕西
899031
拆出来了,明天通电测试 sticker
3年1个月前 IP:四川
899032
通电测试?这个东西不是闹着完的,几分钟就是100%致死剂量。不过看起来是诊断管,不能连续工作。管子的上电次序有要求,要先开电机,转速达标后再开高压。
杂工1544
3年1个月前 IP:山东
899033
引用虎哥发表于3楼的内容
通电测试?这个东西不是闹着完的,几分钟就是100%致死剂量。不过看起来是诊断管,不能连续工作。管子的...
跑个题:在没有专业屏蔽措施的情况下,通过拉警戒线远程操作等方式确保X射线管工作的时候所有人都在其安全距离之外是否可行?
hgc作者
3年1个月前 IP:陕西
899076
昨天的通电测试忘发了,灯丝完好!
加热大焦点:
加热小焦点:
不过电机绕组好像坏了,有两条线用万用表测是开路的
k569999765
2年10个月前 IP:四川
901503
就通个20kv1mA测几秒问题不大,这货满载几十KW功率(0.1-0.2s),距离1米有几十SV/h,距离10cm就是几kSv/h,满载开机等于送死
stargay
2年9个月前 IP:安徽
902655
我去,敢这样拿着光管玩,服了
就爱奔跑
2年6个月前 IP:天津
905088
仅仅是把灯丝加热了,没有HV,不会出线的。
fuwen0202
2年5个月前 IP:浙江
905461
好巧我也有一个  灯丝给多少电压呀
hgc
机友
2021/05/09注册,1年2个月前活动
IP归属地:陕西
