发现最近ADI推出了一款很强大的VNA芯片!
Analog9212021/07/03仪器仪表 IP:四川
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/cn/products/XXXXXXXXXXml#product-documentation
ADL5960:
  1. 集成了高性能宽带电桥,看指标其电桥的Directivity 能到15dB @ 20Ghz
  2. 集成了下变频Mixer和相关的RF/IF放大器,滤波器电路;
  3. 本振电路集成了可选的倍频器和分频器对外接本振要求降低;
  4. 基本把最难做的电桥+RF+IF部分全部集成了,只需要外接ADC和PLL本振就可以实现了;
  5. 大大减小VNA的面积和体积;
  6. 建议可以使用这款芯片做中档次的USB供电的便携式VNA产品;
[修改于 3年5个月前 - 2021/07/04 10:15:09]
来自:仪器与装备 / 仪器仪表
15
3年5个月前 修改于 3年4个月前 IP:四川
894917
这个芯片应该类似于安捷伦的1GM1系列,在N992×等手持网分上广泛使用,他的本质是不等臂的惠斯登电桥,采用差分运放和混频器规避巴伦问题,不过1GM1系列的芯片已经将频率低端扩展到9kHz以下。
KC901的低频版本其实是这类芯片的半分立方案,只对电桥部分进行了集成。现在全部集成在一起不论混频器还是差分放大器都能达到更好的平衡度。
就电路的成本而言,这部分不是主要的,N992×的绝大部分电路也不在这一块。但这一块是设计难度最大的,集成芯片能够显著降低矢网的设计门槛。
这个方案的主要问题是产品很难向上扩展频率,只能等芯片制造商搞出更高频率的芯片(除非结合定耦,但如果有定耦的话还要一个10MHz起步的芯片干嘛),限制了产品的发展空间。不过由于它大幅降低了矢网的设计难度的(安捷伦的1GM1并不对外出售,这个芯片可能成为首个货架产品),对未来网分市场格局势必产生重要影响。
量子隧道
3年5个月前 修改于 3年5个月前 IP:广东
894926
引用虎哥发表于1楼的内容
这个芯片应该类似于安捷伦的1GM1系列,在N992×等手持网分上广泛使用,他的本质是不等臂的惠斯登电...
反射波和入射波的测量应该可以用 不等臂惠斯通电桥 加 共模抑制比较高的差分放大器 来搞定。
构思一下,是不是可以用如下的电路来搞定。
话说这种电路,包括源和DUT的内阻在内,刚好可以构成一个右图那样的四面体。
3年5个月前 修改于 3年5个月前 IP:四川
894934
引用量子隧道发表于2楼的内容
反射波和入射波的测量应该可以用 不等臂惠斯通电桥 加 共模抑制比较高的差分放大器 来搞定。构思一下,...
做成双桥就可以了,一个正向,一个反向,两桥可共用那个最小的电阻,从而降低插损。就是要想做到高频比较难,芯片里面相对比较容易实现。
该用户不需要名字
3年5个月前 IP:江苏
894953
我觉得应该不是能买得起、用来diy的芯片 sticker
miles
3年5个月前 IP:新加坡
894958
我去,这芯片简直无敌了,体积小,成本低
量子隧道
3年5个月前 IP:广东
894971
引用虎哥发表于3楼的内容
做成双桥就可以了,一个正向,一个反向,两桥可共用那个最小的电阻,从而降低插损。就是要想做到高频比较难...
kc-89452
3年2个月前 IP:北京
897294
引用虎哥发表于1楼的内容
这种集成芯片做出来的VNA,动态范围、底噪,这些指标是不是不太好?
估计,能够达到110DB的动态范围吗?
kebalstar
3年0个月前 修改于 3年0个月前 IP:山东
898700
已经开始卖了,还挺便宜。
看了下,淘宝价大概是两三百的样子
kebalstar
3年0个月前 IP:山东
898701
(补图)
3年0个月前 修改于 3年0个月前 IP:四川
898702
引用kebalstar发表于8楼的内容
已经开始卖了,还挺便宜。看了下,淘宝价大概是两三百的样子
图片明明是5920。。。
不过这种芯片理论上也不会太贵。
irly01
2年3个月前 修改于 2年3个月前 IP:安徽
907112
引用虎哥发表于1楼的内容
我最近看到一篇2015年的论文,频率都做到10MHz~40GHz,方案与ADI的芯片一样,不过芯片里面只有电桥和检波管,全带宽方向性在15dB~20dB范围内,全带宽频响和方向性频响还基本特别平,文章是41所发表的,太夸张了,不过芯片不公开卖。
irly01
907128
attachment icon MWSYM.2017.8058835.pdf 194.81KB PDF 232次下载 预览
attachment icon icemi.2015.7494356.pdf 1.20MB PDF 200次下载 预览
VNA电桥芯片文章
2年3个月前 修改于 2年3个月前 IP:四川
907157
引用irly01发表于11楼的内容
我最近看到一篇2015年的论文,频率都做到10MHz~40GHz,方案与ADI的芯片一样,不过芯片里...
减小两个电阻的差别就行了,别说40G,100G都行,有所得必有所失。
weijueye186
1年5个月前 IP:四川
921351
改版后边的ADL5960快上市了,据说深圳有公司开发试用下来,和E5071B性能相当
1年5个月前 IP:四川
921355
引用weijueye186发表于14楼的内容
细看是不可能的哈,5071的绝对定向性好得多。不过全面达到N9923系列的水平是没问题的。
这片子不知道多少钱,现在901的架构,只需要一个星期的修改就可以换用。。。
