手搓发动机喷口100N发动机
Sugars2021/04/18原创 喷气推进 IP:广东
关键词
knsb酚醛
玩塑料机这么久了,后来开始玩金属发动机第一次玩金属发动机是拿两块不锈钢用螺栓夹住的6061
第一次试车装药30g
00:00
00:00
VID_20201122_092628(0).mp4  点击下载
第二次装满
00:00
00:00
VID_20210227_152544.mp4  点击下载
娃了出事了
IMG_20210227_154440.jpg IMG_20210227_154259.jpg IMG_20210227_154649.jpg IMG_20210227_155132.jpg
他不给我面子铝管都给我熔融了,我才意识到如果不是法兰定制这种方法是行不通的出于贫困的我只好放弃。在某次浏览kc的时候看到了前辈liushang001用的酚醛喷口和堵头于是便产生了试一试的想法买来了一段点木棒也不贵,一米可以用好久了。简单装个孔装药再把电木堵头和喷口用农机胶粘上这样一颗简单的发动机做好了只不过是一次性的农机胶这玩意太狠了
00:00
00:00
VID_20210328_154625.mp4  点击下载
00:00
00:00
QQ视频_e81d0310931b0bc2de0a95fcd678d7491617555954.mp4  点击下载
这枚火箭的枚发动机工作时间为一秒左右,装药65g
为了节约资金我开始捣鼓可重复利用的发动机这次我想到了油封,不过要手工凿出一个凹槽(指密封圈的凹槽)属实不容易第一次花了我将近2个小时
装机效果,这里用螺栓直接钻孔固定
试车(60g药柱,发动机工作时间一秒左右)
00:00
00:00
VID_20210410_093530.mp4  点击下载
然后。。。。。。。。就搞不出来了大概是卡住了而且很难有办法这样搞出来
后来我只做可活动的堵头了这样一来如果卡住了可以那东西从喷口打出来。
这次我变聪明了油封凹槽用线据来据调试密封性也不容易,因为手工据的话凹槽深度不一有些地方据深点了就会有空隙,可以用一丢丢纸巾垫着直到装进管子里倒水不漏为止,固定方式也改了选择在堵头后方钻孔加螺栓顶住
突发奇想想学liushang001前辈用c型药柱感觉这样会持久一些
试车,这样感觉确实持久了
00:00
00:00
VID_20210416_204548.mp4  点击下载
抗压成功!毫无侧漏!所以昨天我决定做一个可动喷口
在做上一个发动机的时候也碎了一个打磨头,喷管的小圆柱是我用手砂轮(好像叫角磨机,我们这边叫手砂轮)一点一点割出来的,箭头那里我用当时做塑料机买的陶瓷管做了一个衬喉(我也不知道衬喉是什么,从字面上理解应该是这个)用农机胶混点泥粉固定这里为了防止把喷头烧坏了,用垫片做了一个隔热层。
发动机参数
发动机外径:28mm
发动机内径:25mm
喷口入口处直径5mm(本文章均为5mm喷口)
喷口出口直径:9mm
推进剂:knsb
药柱最大直径:24mm
药柱内孔直径:6mm
药柱长度:85mm
装药61g
试车!这次用10kg电子秤测推力
00:00
00:00
VID_20210417_195115.mp4  点击下载
最大推力居然达到100N!这是我第一次实测推力,吓得我又惊又喜。
想请教一下大家,发动机工作的时候出现了这个,是不是马赫环????因为没拍到上面所以不清楚
再看看烧蚀情况,垫片被烧掉了
之前玩塑料机一般都是四五N,这次真的出乎我意料。
再看看我遥控
00:00
00:00
VID_20210411_170001.mp4  点击下载
这里遥控器里面有一个蜂鸣器提醒视频里有两个蜂鸣器声音,后者是同时按下开关时遥控器触发夹在哪的蜂鸣器响起(比喻电火头)还有就是谁来救救我这个电脑无知者,在novakon前辈的贴子学做推力采集卡可是我对arduion一无所知插上usb后点击烧录显示错误。卡死在这步了呜呜呜 QQ图片20210418015529.png
欢迎大佬们评价
[修改于 4年5个月前 - 2021/04/18 02:23:40]
+0.5  科创币    chemistry02    2021/04/18 加油,高三党备战高考暂时无法回复,见谅
zx-90143
4年5个月前 IP:青海
893063
采集卡我有 一片50 加运费62 要不要
zx-90143
4年5个月前 IP:青海
893064
另外、、、3d打印喷管他不香吗 加个垫片 比手刻好多了
Sugars作者
4年5个月前 IP:广东
893077
引用zx-90143发表于1楼的内容
不需要
Sugars作者
4年5个月前 IP:广东
893078
那个到底是不是环呀
浪里黑条
4年5个月前 IP:上海
893082
根据羽流形状来看有严重的欠膨胀,可以考虑好好做一个扩张段,可以期望把推力再增加不少
暮羽要摸鱼
4年5个月前 IP:广东
893083
突然发现他的发动机药柱居然没有隔热层 sticker sticker
卡卡西
4年5个月前 IP:四川
893095
昨天才试了塑机,看会不会炸机,结果压强太人堵头开了个洞,机身也倒了,在楼顶到处飞,我甚至认为我搞了个窜天猴,有个问题是某K没渠道,网购一瓶200大洋贵死.楼主加油,下次搞二级火箭.
Sugars作者
4年5个月前 IP:广东
893097
引用浪里黑条发表于5楼的内容
主要是那个打磨头碎了其他尺寸的太大了
Sugars作者
4年5个月前 IP:广东
893098
引用暮羽要摸鱼发表于6楼的内容
突然发现他的发动机药柱居然没有隔热层
我觉得问题不大
Sugars作者
4年5个月前 IP:广东
893099
引用卡卡西发表于7楼的内容
昨天才试了塑机,看会不会炸机,结果压强太人堵头开了个洞,机身也倒了,在楼顶到处飞,我甚至认为我搞了个...
要注意安全禁止在室内试车,应该要找一个空旷没人的地方,如果飞下楼了砸到人或者起火就不好了
Sugars作者
4年5个月前 IP:广东
893100
引用卡卡西发表于7楼的内容
你被人坑了这玩意一公斤不到20
暮羽要摸鱼
4年5个月前 IP:广东
893104
引用Sugars发表于11楼的内容
你被人坑了这玩意一公斤不到20
我2800g 40 sticker sticker
Sugars作者
4年5个月前 IP:广东
893106
引用暮羽要摸鱼发表于12楼的内容
我2800g 40
2800?????是硕果吧 sticker
Tvanerti
4年5个月前 IP:山东
893108
车个喷管花不了多少钱吧?,你这个喷管偏心好像挺严重
Sugars作者
4年5个月前 IP:广东
893111
引用Tvanerti发表于14楼的内容
只是喷管外面的没有磨的对称看上去偏实际不影响使用
Tvanerti
4年5个月前 IP:山东
893114
引用Sugars发表于15楼的内容
自己挖的喷管看着可能会很正,但是实际肯定回有一定偏心的存在(可以把喷管放车床上转动看一下)。而且喷管弯了也会导致推力方向不对。这样的东西真正用于火箭会吓死人
Sugars作者
4年5个月前 IP:广东
893115
引用Tvanerti发表于16楼的内容
自己挖的喷管看着可能会很正,但是实际肯定回有一定偏心的存在(可以把喷管放车床上转动看一下)。而且喷管...
受教了 sticker
卡卡西
4年5个月前 IP:四川
893119
引用暮羽要摸鱼发表于12楼的内容
我2800g 40
兄弟,我俩交流交流?
Sugars作者
4年5个月前 IP:广东
893132
引用卡卡西发表于19楼的内容
兄弟,我俩交流交流?
刚才看了一下,发现最大推力已经超100N了这是截图,看显示屏上表示已超过量程
Sugars作者
4年5个月前 IP:广东
893134
关于二级火箭我曾经也有一个设想
00:00
00:00
VID_20201103_132944.mp4  点击下载
那个一级是之前滴胶做的rnx因为巨难点燃我用的是电热丝然后过程中不小心按到遥控触发了二级
vyuyan
4年5个月前 IP:山东
893181
pvc竟然达到了7秒钟工作时间
Sugars作者
4年5个月前 IP:广东
893318
引用vyuyan发表于22楼的内容
pvc竟然达到了7秒钟工作时间
ppr
RD270
3年11个月前 IP:北京
898191
引用Sugars发表于4楼的内容
那个到底是不是环呀
RD270
3年11个月前 IP:北京
898192
引用Sugars发表于4楼的内容
那个到底是不是环呀
another one
Sugars
机友 笔友
2020/10/18注册,2年2个月前活动
目前在了解和探究kn系列的发动机 进修文学 外语 数学 史学 政学 物理学 地理学 生物学和化学__简称________∴_∴_∴_《上学》
IP归属地:广东
