复合碳纤维喷口&陶瓷喷口制作
thesnake2008/10/19喷气推进 IP:辽宁
完全自创的制作方式~~~~
碳纤维喷口出口段.........
话说硅酸钠对玻璃纤维的粘合能力更好一些~~~
首先准备聚四氟或聚乙烯棒料一段...加工成所要制作的喷口的内表面型模(大概就像一个锥体)...
然后顺着母线方向贴一层碳纤涂上混有少量硅酸钠的高岭土和刚玉粉浆~~~再缠上与母线方向垂直的碳纤,喉部缠厚些~~~
涂上那种混和泥浆....然后略晾干些,浸入盐酸中(可加如些氯化铜,至于为什么嘛~~~嘿嘿),使硅酸钠固化~~~
+5000  科创币    生化魔神rdx    2008/10/19 管理需要
thesnake 作者
16年4个月前 IP:未同步
48527
thesnake作者
16年4个月前 IP:未同步
48530
epi.clyce
16年4个月前 IP:未同步
48534
顶啊顶啊顶!
子羽
16年4个月前 IP:未同步
48542
一定要顶
16年4个月前 IP:未同步
48545
热烈祝贺中国山寨工业总公司火箭分公司喷管厂开张大吉!
ueaor
16年4个月前 IP:未同步
48550
太强大了!!开始看第一张图,我还以为那碳纤维是席子烧成的 [s:94]
shuimi126
16年3个月前 IP:未同步
48555
好手艺!
hamdad
16年3个月前 IP:未同步
48560
甚好!甚强巨!
使用的碳纤维原料疑似建筑工业混凝土后期补强用碳布,如果能拆解的更彻底一些,作到经纬编织,强度应该更理想。
梦似深水
16年3个月前 IP:未同步
48566
呦~ 还有一块青田石
ABC
16年3个月前 IP:未同步
48567
好手艺,你那不是预浸布吧.
碳纤维做喷管不实际,因为基质材料限制不需烧蚀,安装也是问题
陶瓷喷管不错
lord
16年3个月前 IP:未同步
48572
蛇哥
可以让我们看看它使用的效果吗
west_0830
16年3个月前 IP:未同步
48573
还真够专业,希望楼主下次能做个火箭喷口一体的来 [s:251]
thesnake作者
16年3个月前 IP:未同步
48575
补充一下,陶瓷的喷口把泥准备好之后要自然晾干一会,但不能太干
高岭土完全干燥时强度低,水份太多的话会粘刀,不容易加工
神箭凌霄
16年3个月前 IP:未同步
48583
牛BB
淘气宝宝
16年3个月前 IP:未同步
48617
不错,这个碳纤维可以 做 别的 吗?
我 想加工摩托车的 改装件
wenyue
16年3个月前 IP:未同步
48621
我对碳纤喷管的耐高温、耐烧蚀能力持保留态度。毕竟粘结剂的耐高温能力未必能达到。
看好陶瓷作喷管,高岭土在哪里能搞到?业余条件下如何烧结?
thesnake作者
16年3个月前 IP:未同步
48622
额~~~
碳纤是我们学校做航模用的~~~
涂环氧树脂给飞机加固
thesnake作者
16年3个月前 IP:未同步
48624
烧结方法曾经在魔神实验室发过~~~
不好找了~~~
正版hambaby
16年3个月前 IP:未同步
48631
瓷器和陶器,想要获得非常精确的成品尺寸是很难的。
瓷器(陶器)烧制过程中的形变和收缩,无法完全避免。可以通过测试(试烧)获得预估数据,但是无法人为干预和控制。
工件越大,形变越明显;胚料含水量越高,收缩越厉害。
一个型如40W日光灯管的管状工件,水平烧制,容易发生不圆或者饶动变形;垂直烧制,容易得到塔型成品。
gnrl008
16年3个月前 IP:未同步
48645
好,不错,应该可以的.
zooulo
16年3个月前 IP:未同步
48671
恐怕Thesnake是论坛里制陶水平最高的了,希望能发一个烧制陶土喷口的教学贴
拔刀斋
16年3个月前 IP:未同步
48676
运载火箭有用碳纤烧蚀喷管的
mithril
16年3个月前 IP:未同步
48798
不错........
有一点我要提醒一下的就是...这种喷管容易碰碎....当然如果是一次性的不如用耐高温的高强度陶瓷...
制作方法也不难,可以参考一些书籍..但是成本会相对高一点。
话说您的碳纤维是从工地搞来的吗?
fenzishi
16年3个月前 IP:未同步
48811
关注.....
thesnake作者
16年3个月前 IP:未同步
48823
就中国现在的建筑质量水泥钢筋不掺假就不错了,还能给您上碳纤,不"赔"死了?
power_rdx
16年3个月前 IP:未同步
48877
昨天用喷枪烧了下家里的碳纤维鱼竿,发现它只能坚持3秒钟,之后就会冒烟并弯曲。看来LZ要认真控制火箭的工作时间了,不过以KNDX的性能,3秒钟的工作时间就能将火箭发射得很高了
thesnake作者
16年3个月前 IP:未同步
48893
您的碳纤米有保护!!! 而且是环氧粘结的~~~
我的是用硅酸钠与酸反应出的胶体二氧化硅做隔氧和粘结,外面包一层陶~~~外观是白的米有碳纤裸露,而且喷管是烧了N久才成形的说~~~
ABC
16年3个月前 IP:未同步
48902
更耐火更好用的材料很多,没必要弄得这么麻烦,楼主应该也是用手上的材料试试而已吧.
陶瓷喷管只有压制才是正道,强度和尺寸才能满足要求.楼主设计外形的时候可以考虑好安装问题,我看你的喷管就算烧好了怎么装是个问题
thesnake作者
16年3个月前 IP:未同步
48912
...安装确实不方便
还要另做陶瓷件,....图中有一个是完全做好的,用泥浆粘结,再一起烧一遍.......不过强度高啊,摔不烂~~~
16年3个月前 IP:未同步
49037
陶瓷的便宜,不打算重复使用。
碳纤维编织喷管是最好的!民兵3的柔性喷管就用它,几根碳纤维丝,按蜂房式绕法(像棉线轴一样)绕制,可以坚持60s多。
pro_ghost
16年3个月前 IP:未同步
49268
[s:255]  [s:251]  [s:251]  [s:251]
wudan
16年3个月前 IP:未同步
49301
wudan
16年3个月前 IP:未同步
50228
啊  顶
ilovee
16年3个月前 IP:未同步
50421
顶啊!!不仅喷口好,而且那块青田也不错!~  [s:92]  [s:92]
旗鱼
16年3个月前 IP:未同步
51643
如果用酚醛树脂加上碳纤维成型后烧结呢?碳-碳复合材料,这样肯定耐烧蚀
thesnake作者
16年3个月前 IP:未同步
51672
买不到酚醛啊~~~
。环氧又不行~~~
大仙
16年3个月前 IP:未同步
51755
楼主巨强
lilith
16年1个月前 IP:未同步
58699
zooulo
16年1个月前 IP:未同步
58799
楼上无语了……
大蒜
16年1个月前 IP:未同步
59550
LZ那个转台哪里弄的压,好迷你哟,喜欢喜欢
明月几时有
16年0个月前 IP:未同步
62166
陶瓷的制作方法复杂了些,反正是一次性用品,为何不用铝合金车制呢。
tRNA
16年0个月前 IP:未同步
62375
引用第40楼大蒜于2009-01-08 17:32发表的  :
据说拿磁带机折腾的……
非法用户
16年0个月前 IP:未同步
68361
铝合金好像不耐烧吧~
thorviper
15年9个月前 IP:未同步
94704
呵呵~工厂化生产!很强大的作坊嘛!爱死你的 工具了!收藏你的图!搬家完成就开始建立我自己 的操作室!
lovehongkong
15年8个月前 IP:未同步
105045
[s:261] 好想要烧结方法
滋滋的电弧
7年3个月前 IP:湖南
839791
出喷嘴出吗吗?
HXKRRRR
7年3个月前 IP:北京
839794
引用 滋滋的电弧:
出喷嘴出吗吗?
这一记洛阳铲……
thesnake
2007/08/12注册,4年11个月前活动
