SN755742这玩意根本不是Ti的,如果是,官网直接能找到型号对应的手册,甚至还有设计资源,但是你这个型号根本没有。
然后第三方的搜索能找到诸如SN75508的手册,但是结果显示这是1986年左右的产品,也就是说现在已经完全停产,资料估计早已消失,因为已经被业界忘记了吧无人再使用。
话说这类芯片它好像是一些简单的逻辑单元,可能是配合主控实现屏幕的驱动的,正常情况下使用这块屏幕无需关心方案实现,你只需要找到屏幕主控得协议资料就行,难道你那块屏幕没有主控吗,就是一些逻辑电路搭成的驱动电路吗?
(原谅,这个标题有点难懂)
事情:FUTABA的一块VFD显示屏,目测是商店的客显(收银台的那种竖起来的显示器)里面拆出来的。已找到类似型号的屏幕模块的数据手册,但是无论如何都找不到里面几块芯片的手册,如下:
厂家 | 型号 | 数量 | 接近的产品 |
TI | SN755742 | 2(48Pin,PSOP(也许)) | SN755742 Datasheet, PDF Search Partnumber : Match&Start with "SN755" - Total : 47 ( 1/3 Page) Electronic Manufacturer Part no Datasheet Electronics Description Texas Instruments Texas Instruments SN75508 TI-SN75508 Datasheet [Old version datasheet] AC PLASMA DISPLAY DRIVERS SN75509 TI-SN75509 Datasheet [Old version datasheet] AC PLASMA DISPLAY DRIVERS SN75512 TI1-SN75512 Datasheet [Old version datasheet] VACUUM FLUORESCENT DISPLAY DRIVERS SN75518 TI-SN75518 Datasheet [Old version datasheet] VACUUM FLUORESCENT DISPLAY DRIVERS SN75518 TI-SN75518 Datasheet [Old version datasheet] VACUUMFLUORESCENT DISPLAY DRIVERS SN75551 TI-SN75551 Datasheet [Old version datasheet] ELECTROLUMINESCENT ROW DRIVERS SN75552 TI-SN75552 Datasheet [Old version datasheet] ELECTROLUMINESCENT ROW DRIVERS SN75553 TI-SN75553 Datasheet [Old version datasheet] ELECTROLUMINESCENT COLUMIN DRIVERS SN75554 TI-SN75554 Datasheet [Old version datasheet] ELECTROLUMINESCENT COLUMIN DRIVERS SN75555 TI-SN75555 Datasheet [Old version datasheet] ELECTROLUMINESCENT COLUMIN DRIVERS SN75556 TI-SN75556 Datasheet [Old version datasheet] ELECTROLUMINESCENT COLUMIN DRIVERS SN75557 TI-SN75557 Datasheet [Old version datasheet] ELECTROLUMINESCENT ROW DRIVERS SN75558 TI-SN75558 Datasheet [Old version datasheet] ELECTROLUMINESCENT ROW DRIVERS SN75559 TI-SN75559 Datasheet [Old version datasheet] ELECTROLUMINESCENT DISPLAY COLUMIN DRIVERS SN75560 TI-SN75560 Datasheet [Old version datasheet] ELECTROLUMINESCENT DISPLAY COLUMIN DRIVERS SN75500E TI-SN75500E Datasheet [Old version datasheet] AC PLASMA DISPLAY DRIVERS SN75501E TI-SN75501E Datasheet [Old version datasheet] AC PLASMA DISPLAY DRIVERS SN75512B TI1-SN75512B Datasheet [Old version datasheet] VACUUM FLUORESCENT DISPLAY DRIVERS SN75512C TI-SN75512C Datasheet [Old version datasheet] VACUUM FLUORESCENT DISPLAY DRIVERS SN75512C TI1-SN75512C Datasheet [Old version datasheet] VACUUM FLUORESCENT DISPLAY DRIVERS |
TI | 01501(不能确定是否把0看作O之类) | 5(60Pin,PSOP(也许)) | 无 |
mitsumi | 5P23A013-02 | 1(横向24,纵向16,MQFP) | 几乎无 |
故发文章求助。谢谢!
有主控,是一片日立的单片机,(估计PROM之类),这几个芯片明显是串转并+高压驱动。现在主要在找引脚定义。
SN755742,为何不是TI?似乎TI有之类的定制产品。
引用Aromatisation发表于5楼的内容板子大图
驱动屏幕的主控估计就是那片MCU了,以前可能会拿一个MCU负责刷屏,现在都交给专门的驱动芯片了。
所以你要搞清楚的是这块屏幕原先设计的通信协议是什么,如何给MCU输入数据和命令,使其在屏幕上刷新自己想要的图案,至于屏幕模块本身怎么实现的可以不用关心。
如果你搞不到资料的话,则只能自己接手屏幕的驱动工作,但是就像之前说的一样,年份太久很多信息都烟消云散了,搞清楚每一片IC的作用再绕过MCU自己驱动有点不太现实,所以建议自己重新设计这个屏幕模块,只保留屏幕本身,驱动电路板用现在的IC重做,反正VFD屏幕驱动相关的工程案例现在并不少,这可能是比较好的方法了。
引用0x00000000发表于6楼的内容驱动屏幕的主控估计就是那片MCU了,以前可能会拿一个MCU负责刷屏,现在都交给专门的驱动芯片了。所以...
屏幕有接近型号的数据表,可以拿来用(hhh,注意只是近似),而且这个屏幕要是全部自己来比较难,首先拆下这个玻璃屏就很困难(像SOP那种封装,引脚非常非常多)
