给输入加了个1mf电解电容,然后发现空载BE结反向电压达到5V了。
给三极管BE结加个反向二极管能让输出电压高一点点,充电好像也快了一点点,破示波器测不太准,也许没快。
EC加二极管没发现有啥区别。
EC加二极管没发现有啥区别。
换三极管,提高输入电压,加储能电容,改倍压电路
三极管965就是极限了,13007那种大功率管hfe低,达林顿管压降高,都不好使,加储能电容就是一发响,连发不行。
也就加输入加倍压好使
今天实测了一下,把3KV 103倍压电容全改成600V 222电容对带25M负载没啥影响,上升十块还快了。前面说的加倍压是错的。然后上12V把三极管烧掉了,直接换了个20N50上去,居然完美运行电压还更高了,就是
空载都有1A输入电流,不知道是不是600V 222电容漏电
三极管换mos后一直有1A电流,把次级电容全拆掉了还是有,估计是mos管反应太快了把,调了很多地方都没用,要么就根本不起振,明天再搞搞,不行的话还是自己绕变压器搞他激得了,自激就是坑爹
