这个是最后2级1J放大器的种子,1J还要分一半,送给楼下实验室继续放大30J,他们做1-2um红外opcpa。。。
今年在升级全固态100Hz,之前的10Hz用了几年,压缩完能平均0.8J,然后闪光灯炸了,串联水路,弄坏了一堆东西,下定决心全部换固态。。。
做等离子实验,没有1PW压力很大,压缩后30J 30fs刚刚入门。。。不然就没必要在自己实验室做了,直接去公用的1PW 10PW实验室做
最近改行从工科变理科了,继续玩以前的激光兴趣爱好,可惜本科在国内荒废了4年人生,不过还好以前民科玩耍积累了一些实践经验,慢慢准备走向正轨。
不是RGB混合的假激光
具有白炽灯的连续平坦光谱特征,
也具有激光的空间相干性,
超连续光源,supercontinuum
原理:自相位调制,self phase modulation, SPM
用一个800nm附近的强激光,打空气,就可以向短波和向长波方向产生带宽展宽,得到400-1100nm宽谱的“白光”,应该有许多年历史了,具体多老的技术没有考究过。
机理比较复杂,简单来说当一束电磁波强到一定程度时,电场强度变化会改变空气的折射率,使得空气呈现出非线性特征,传播着传播着相位就会被自己严重弄乱,以至于产生巨大的波长展宽。
用途很广,如果用特殊的光纤或者别的χ3非线性晶体做的话,门槛很低,只需要调Q激光即可,所以可以作为光学显微镜等光源。这里就是看个亮听个响,是真空仓没有准备好只能在空气里传播激光的副产品。
条件大约5-10mJ 30飞秒, 能量很低,因为后两级放大器故障,只能把第一级前放引出来玩一下,打一下空气,苦中作乐。。
不同波长的发散方向不一样,大致呈现圆形彩虹。
手机拍的很难看,实际上很亮,很鲜艳,很漂亮。
网图,喷雾在传播路径上拍的,似乎比较好看
若聚焦严重,会打出等离子体,产生更严重的非线性现象,比如明显的二次谐波(800nm激光产生蓝色的400nm谐波),和外面一圈漂亮的红色纹理。
若聚焦在几十um的直径上,会产生更严重的非线性效应,五颜六色的闪光。
引用solitons2000发表于1楼的内容5-10mJ 30飞秒, 能量很低??? 你那是啥条件啊!!!口水流一地!!! 当年想要研究激光直接...
