折腾了一天了,还没有解决TVP5150晶振不起振的问题,奇怪了,我的电路是按照官方原理图画的,PDN、RESET几个重要引脚测量电平也是正常的。
实在不行,只好买一个现成的模块来研究一下了,这种模块与我需要的接口和电平又对不上
最近又看了终结者系列的电影,里面的机器人识别人类,物体的视觉效果让人印象深刻,一个大胆的想法在我脑中产生,希望能做类似这样高科技感的东西
在目前,已经有一些人工智能识别解决方案,K210是一款低成本的risc-v芯片,带有人工智能的模块。开源的MaixPY项目支持此芯片,有一些简单的测试用例。可以用来做一些简单的分类应用。如下图
市面上卖的开发板通常配套的是一颗OV2640的摄像头,只能拍摄可见光图像
这显然是不满足我对高大上的需求的,最好做到红外波段的,这样可以在夜晚也拥有灵敏的视觉。而且最好能够叠加
计划整个系统如下:
两路摄像头通路,一路是接热成像摄像头,一路接星光级低照度CMOS摄像头,K210采集两路图像,可以用按键进行切换。
K210的重要作用是,还可以对热成像图像进行识别打上标签。这一点是目前市面上所有的热成像搜索仪做不到的。
热成像摄像头是CVBS输入模式的,暂时先使用FLIR-HS324来调试,目前大部分热成像摄像头都是CVBS-NTSC输出的。接口通用,后期也可换成其他型号的热成像摄像头
拍摄的热成像图像效
目前K210的M5Stack社区已经有K210接入热成像的实例了,问我为什么不用那个,原因很简单
这一款使用的FLIR Lepton 3.0 分辨率只有160x120,帧率只有可怜的9Hz,镜头也只有针尖小,无法拍摄超过10m远的物体,只能用于近距离测温等场景,无法用于远距离观察。更重要的是,接口是特殊的,无法用其他模组替换升级。
整个项目工程量非常的大,只能一步一步做起,首先,K210没有CVBS输入接口,只能用外部的芯片转换了,我选了TI的TVP5150,可以把CVBS转成成YUV422,BT656输出,附件是PDF
再买了一块K210的板子,摄像头接口是OV2640的,因此得想办法把TV5150的数据送到K210的CSI接口。没办法,只好自己做转接板。
工程地址
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX/KiwiPCB/k210_cvbs_in
原理图
PCB
打样回来后,焊接起来,CVBS输入的系统如下
TVP5150的I2C地址是0xB9,0x80和0x81寄存器放的是ID,先编译一个固件读一下试试
结果是沮丧的,读到的不正确。
用示波器测了一下TV5150的晶振,我勒个去,又不起振,之前做msisdr项目的时候,已经被无源晶振弄怕了。
查了一下网上,也没有人做过TVP5150对接K210,又是第一个吃螃蟹,只有自己慢慢折腾了。
计划项目里程碑如下:
TVP5150 I2c通路调通
TVP5150 视频通路调通,出图像
工程迁移到MaixPY,编写tvp5150的驱动,可以使用maixpy的分类用例
调通K210 CSI双路输入
打样做板,支持双路CVBS,一路热成像,一路星光摄像头
显示LCD替换为铁电体取景器(可选)
3D打印外壳
看上去整个项目工程量非常大,现在还在1阶段,后面会分享调试的经验,论坛的大佬也不少,大家指点一下也对研发有利,
不知不觉就写了那么多啦
[修改于 4年4个月前 - 2020/08/02 16:47:07]
不知道楼主有没有了解过。。。flir boson上自带一个intel movidius 2, 由于某...
我有下载过FLIR的4GB大小的ADAS数据,图像是用 FLIR Tau2 拍的,有打标前和打标后以及可见光的图像,但文档没有介绍Flir Tau2有打标的能力。以为是后期处理的。
不过最主要的,CVBS接口的所见到即为所得,目前CVBS还算是热成像摄像头主流输出模式,毕竟这玩意分辨率和码率不高。后期可以复用一堆机芯
最新发现TVP5150不支持IO电压1.8V,要TVP5151才行,巨坑 ,但这个应该不是不起振的原因
XXXXXXXXXXXXXXXXXX/support/data-converters/f/73/t/262513?Replacement-of-TVP5150-by-TVP5151-issues
热成像识别的训练数据比较麻烦,开源的数据集少,而不同的设备差异较大迁移也麻烦
其实如果只是作分类,不考虑测温的话,图像完全可以当灰度图像处理,FLIR有开放一些ADAS图像数据集,不过确实比较少
2018年的时候做过TVP5150接K210的实验,但是出来的东西对不齐的画出来的图会有锯齿,需要动...
层主用的是TVP5150还是TVP5151,需要软件作BT656转RGB吗,稳定的话可以做到多少帧
说句实话,楼主的layout实在太差。 可能的几个原因:1、layout: 晶体走线过长,而且没有就...
感谢分析,100k的电阻是参考国外的一个原理图画的,拿掉发现还是不起振,目前最大的怀疑点是使用1.8V供电,而TVP5150的VDD_IO必须要3.3V,需要换城TVP5151才行,现在也在等TVP5151到货测试
更新一下进展,改板后,电源改为3.3V,TVP5150起振了,不过I2C读取到的数据不对,疑为时钟配置导致的
淦、调试了接近一个月了,重新改版了一下,自己做的硬件终于通了,晶振起振了,PCLK有输出,但是I2C一直没调通。用K210的I2C读取不到数据,用ESP32的Wire库读取也有问题
换成用买的模块调I2C,不得不说,TVP5150这颗芯片的I2C真的做得太特么烂了,
最后,我居然是用CH552 8051单片机的GPIO模拟I2C,可以正常访问的地址,读取的数据依然有问题,但是写下去的正常,把参数设置下去,最后示波器上终于有信号了,CVBS信号已经转化成了数字信号
我之前参与了k210的设计, 当时有个tvp5150的验证case, 其中PAL模式是25fps, ...
只要模拟视频这个需求的, 基本都会加入i源的支持, 但是de-interlace就不是所有的芯片都有了
我后面扔了esp32和K210了, 用一颗CPLD芯片把BT656直接转成RGB, 通过cy7c68013交给电脑处理, 相当于自己做了一个usb采集卡
