初学者可以试试身手,不要以为电路简单,调试还是有一点难度的。搞不好你还弄不出声音。
无线麦克电路,其中红色圈里的是个驻极体麦克风,电池需要6v的
电路原理。 无线话筒电路原理图。三极管VT1担任音频放大,VT2担任高频振荡,驻极体话筒BM将人讲话的声音变成音频电信号后,经C2送到三极管VT1进行音频放大,放大后的音频信号经C3耦合后去调制高频振荡信号,使VT2的be结电容随音频信号电压的变化而变化,于是L对外发射调频电磁波。用调频收音机来接收信号,就可以从收音机中接收到人讲话的声音。若在线圈L的中部抽头(比例为 三圈:四圈)通过C7连接长约50mm塑料软胶线作发射天线,则可增强发射效果,增加通话距离。
制作与调试。 为尽可能缩小整机体积,图中VT1可选用2SC9014微型高频三极管;VT2可选用2SC9018微型超高频三极管;BM宜选用∮8mm驻极体微型话筒;C1、C4、C5、C6、C7应选用超小型高频瓷片电容;C2、C3应选用6.3V超小型电解电容;所有电阻均采用1/32W金属膜电阻;线圈L用∮0.51mm的漆包线在∮5mm的圆棒上平绕7匝脱胎制成,还可在中心位置抽头,便于安装发射天线;电池GB采用四节纽扣电池;开关S采用长柄轻触按键微型开关(长度不够时要设法将柄杆接长,并加套相应长度的弹簧):话筒和电源开关的连接线以及发射天线都采用∮0.05mm×5的多股软胶线。
