补充一下关于机器内部空插槽的用途,按照厂家说明书所言,还有一符合/反符合模块作为选配件,这台机器闲置插槽是为这一模块准备的,前面板的COIN IN接口为符合/反符合探头的信号输入,未安装模块时空置。
这次能谱仪可以和声卡说再见了,运气好搞来两台北京核仪器厂的BH1324 MCA,经过一番电话轰炸厂家最终发来了配套软件。
首先发一下这台机器的性能(摘自仪器信息网)
一体化多道分析器(BH1324),内置:
80MHz ADC/ MCA
道数:4096/2048/1024/512道,由BH1324仿真软件选择
每道最大计数:224-1
微分非线性:≤±1%对于满量程的99.5%
积分非线性:≤±0.1%对于满量程的99.5%
道漂移:≤±1道,8小时连续工作
高压电源
输出范围:0~1500V手动连续可调
输出电流:0~2mA有过载、短路保护
低压电源有过压、过载、短路保护
放大器:
增益范围:0~160倍,手动调节
成形时间:固定1μs,用于NaI(Tl)探测器
脉冲成形:近似高斯成形
四路混合器 (选配件):
BH1324一体化多道分析器还可配置成四路混合器工作方式,每路为1024道,可同时连接4个α或γ探测器,同时测量4个α或γ样品。
I/O输入/输出接口:
采用了具有RS-232串口通讯的DMA(直接存储器存储方式),采用先进技术的高速RS-232串口到计算机,COM1/COM2的数据传输速率为912K波特,确保数据的完整性和较高的计数效率。无需打开计算机插入设备卡。任何计算机,包括笔记本电脑都可连配。
———————开始拆机———————
仪器外观,取下背面四个螺丝即可打开盖子
整体(从左至右)存储器与处理器插件、四路混合器插件、以及一块.....稍后揭晓。
存储器处理器板,为便于维护采用插件式结构。
接下来是这张板子的细节图
(贴标签的是EPROM)
这块板上只有一个AD7705,显然它不可能是作为信号采样的ADC器件
第二块板(四路混合器):
ADC仍然失踪
第三块板
这么多逻辑器件看得我头皮发麻
找到了~这一块就是ADC板没错
想不通厂家为何用逻辑器件自行拼凑了一块高速ADC,有成品IC不拿来用实在很奇怪(这台仪器生产于2010年)
整体设计谈不上高端,设计上完全是2000年的风格,软件最高支持winXP,就等淘来的工控主机到货装个xp用DIY的闪烁探头试验下了 。
部分国产仪器的设计年代可以在生产年代上直接减去30,不过这个分体adc真的太奇妙了。
引用GiroPetrenko发表于2楼的内容部分国产仪器的设计年代可以在生产年代上直接减去30,不过这个分体adc真的太奇妙了。
我当时也惊了,拆开找了半天一度怀疑ADC就是那个AD7705,还思考了一番这玩意怎么实现的高速采样;直到拔下最后一个板子看了看金手指瞬间打脸。
在此附上仪器的技术说明书,软件考虑到版权问题不作公布。
引用GiroPetrenko发表于4楼的内容请问这个ADC是多少位的?有参数吗?
盲猜12位,对应4096通道
怎么可能是连续采样80MHz的ADC,要是12bit 80M的ADC能这么简单用分立元件搭还能保证良好线性,那真是有鬼了。而且那片Lattice的CPLD资源少的可怜,非常怀疑能否在那些资源里做好纯数字MCA需要的数字滤波以及峰值保持和pile up rejection。
实际上,那个ADC不是你想象的ADC,它是本质是峰值保持ADC,就是说有触发电路,被峰触发以后,让保持电路保持模拟电路峰值,然后用低速ADC采样。核物理里也叫这个为ADC。只要信号没有明显pile up,并且前端展宽电路合理,这样是可以不用高速ADC做到很好的MCA性能的,性能可以足够HPGe使用。
另,声卡完全够闪烁体探测器的能量分辨率使用,国内外很多人都测试过了,对于LZ花费了这么多时间,尝试了这么久,竟然没有搞定感到比较惊讶。
这做出来估计连声卡都不如。。。要是想代替声卡又不损失性能,最便宜方案就是red pitaya
既然是串口的,哪要什么专门的xp电脑,装一个xp虚拟机然后usb转串口一样用啊。。。。
从设备来看,感觉楼主要做一台扔在实验室的仪器。
引用GiroPetrenko发表于12楼的内容从设备来看,感觉楼主要做一台扔在实验室的仪器。
没错 搞一台工作站
我已经订购了铅罩,准备做一台低本底谱仪
