这个没有内置蜂鸣器很头疼,我准备改装一下
上个月入手一台其他爱好者转让的67乙丙辐射仪
供电采用2节一号1.5v电池,一组电池正常使用时间为两天
探头采用三轴结构
内置一根J304型管,螺丝接口方便拆卸,有泡沫垫减震,做工尚可
探头分有乙1,乙2,丙 三种计量屏蔽罩
外观还不错,探头完好,但是上电的时候发现了问题
电检时指针无法进入正常范围,关机时指针无法正常归零,敲击机壳稍微恢复正常(老机器的共性,拍一拍就好)
探头电缆异常
毅然决定:拆!机!
设备拆解
这个机器71年生产,算下来比我爸年纪都大(大爷对不起了)
正常拆卸螺丝,螺丝符合军机要求,拆卸不掉落,密封圈也很严实,撬了一会才撬开
电池盒电源线直接内部连接,电池盒有内外两层垫圈,电池盒不允许进水
至于外接电缆怎么防水可能与连轴线有关,没搞清楚
开始检查
打开机壳的时候毫无头绪,年代久远搞不到电路图(表面喷涂的防水漆金灿灿的还是蛮好看的)
根据目前的情概况,决定拆解表头,需要拆卸电路板,同时发现了另一个问题
电源连接耳机的瓷片电容炸掉了,电极还在,只是瓷片剥离,不知道这个机器经历了什么
开始拆卸表头
必须将电路板拆卸
拆卸三颗固定螺丝,取出表头
PS:表头线圈和铁芯属于悬挂在游丝之间的,尝试拆解后,因游丝无法拆除而放弃
(技术不行,不知如何正确拆解,望赐教)
根据同行大佬的判断,可能是铁屑积累导致表头卡死,使用牙签将铁屑刮出
(本人手残,天天握笔,一不小心把下游丝给捅坏了,表头宣告报废,我太难了。 )
等个高考结束买一个别的表头装上去,完美
瓷片电容也拆卸下来等待替补件。
细节展示
67乙丙辐射仪当时产量不算是很多,但也不少,考虑到快速维修响应与维护,设备采用模块化组件
1.电池盒组件
电池盒采用三螺丝固定----卡座固定的方式。方便快速拆装更换,橡胶内垫圈与电池盒一体提高防水性
2.电源线
电源接线板固定在面板背面,使用按压式快速接线柱,模块化设计,方便拆装,避免螺丝接线柱螺丝易脱落的情况
3.稳压管
稳压管置于两个轴电容下方,避免检修时对稳压管的接触与损坏
4.框架
框架左端有两个螺丝口,猜测可以兼容两种不同的板子
5.主板
很令我惊奇的主板与面板电源和选择器的链接使用的是金手指连接
表面镀金(不他确定,但是50年未氧化估计差不多),方便顺滑,不易生锈
电路板外周的一圈共地也是蛮可以的
结束语
本次拆解只是一次简单检修,高压组件正常,电路板的其他地方仍未进行细致检查,计划高考后再进行,如有问题,尽请指正。
--------------------------拆解的内部内容也可为他人以后拆解提供参考
pcb反面这个布线方式很罕见啊,是有什么特殊的考量吗?而且外围的一圈共地也没有大面积铺铜。(手机端不...
地线的解决方式是通过固定螺丝连接到外壳上,既可以大面积接地,又可以实现良好的抗干扰效果
