刚才也有人提到6P12P的屏耗只有12W,这是什么概念呢。
就是假设加120V电压上去,100mA的电流,继续加大就会减少6P12P寿命。
这个指标放在今天,还比不上13001三极管的参数。
但是电子管有个好处,就是可以用比较高的电压,而半导体器件不可以,一旦超压迅速损坏。
所以1200V 100mA和120V 1A效果是一样的,
而特斯拉线圈一条电弧的形成只要ms级别,所以就允许脉冲方式让电子管工作,减少屏耗。
所以让VTTC脉冲方式工作,有利于保护电子管的正常运行,所以可以设计以下电路。
用一个50UD作为开关管,断开红X的地方,这样就可以实现低电平电位地平面开关。
单片机的信号是一个点焊机控制板改装的,能产生可控的脉冲。 主控单片机是STM32F030
799ea59792e227c4d583cf9afcd3c328.mp4
点击下载
50HZ正弦波的一半就是10ms,也是半波整流的一次有效周期。
重复频率大概是1HZ,ontime是10mS,这样就可以刚刚好卡住一次上升的正弦波。
可以看到视频里面“啪啪啪哒哒哒塔塔塔”的声音,这是因为开通周期并不能完全契合正弦波有效周期。
导致有效导通周期并不一定,而是呈现不规则变化,而这样就会导致电弧不稳定。
接下来我解决这个问题
蓝色波形就是之前随机定频灭弧的效果,可以看到是会造成锐利的开通和关断。并且有效值不确定。
而如果实现红色波形区间导通,就可以做到跟随每个波开通而开通,
并且还是零电压,零电流开通,很小规格的IGBT就可以实现对VTTC的开通和关闭,发热小,工作稳定。
电路非常简单,比起用LM741放大整流,送入NE555的单稳态触发器的老方法。
从接近四五十个元件,变成了只要一对二极管和单片机,因为太过于简单,就不画电路图。
原理:正弦波从市电取电,进入钳位二极管,钳位二极管送入单片机触发中断反复更新标识位,20ms一次。
而灭弧的频率一般是远远低于50HZ的,就可以按照正常的灭弧方式开关输出,
并且查询标识位是否使能,单片机代码开源如下:
if(!wk_st);;
HAL_GPIO_WritePin(EN1_GPIO_Port,EN1_Pin,GPIO_PIN_SET);
HAL_Delay(200);
if(wk_st)
HAL_NVIC_EnableIRQ(EXTI2_3_IRQn);
allowedge=ENABLE;
HAL_Delay(100);
allowedge=DISABLE;
HAL_GPIO_WritePin(EN1_GPIO_Port,EN1_Pin,GPIO_PIN_RESET);
HAL_Delay(300);
-EXIT CALLBACK-
else if(GPIO_Pin==CHAR_Pin)
if(allowedge)
HAL_TIM_PWM_Start(&htim14,TIM_CHANNEL_1);
HAL_GPIO_WritePin(PULSE_GPIO_Port,PULSE_Pin,GPIO_PIN_SET);
HAL_Delay(ontime);
HAL_GPIO_WritePin(PULSE_GPIO_Port,PULSE_Pin,GPIO_PIN_RESET);
HAL_TIM_PWM_Stop(&htim14,TIM_CHANNEL_1);
allowedge=DISABLE;
HAL_NVIC_DisableIRQ(EXTI2_3_IRQn);
由于48Mhz的高效率处理,库函数即使一条指令运行十几次,也能做到us级别的处理效率,对灭弧来说精度高3个数量级。
所以能够很好的实现以上红色波形的跟随,实际工作的过程中,可以做到微小的发热和更高的耐压。
61ddb325b4dfc7885d3c417ba47e0648.mp4
点击下载
可以看到,效果是相当立竿见影的,
电弧声音从清脆变成了沉闷的“pongpong”,这是因为没有高频成分所致,都是50HZ基波调制。
由于从0开始的功率上升,可以实现类似QCWDRSSTC的剑型电弧上升效果
https://www.kechuang.org/t/80477像这个帖子一样。
电弧长度增加的同时,电网的正弦波自然叠加在电子管上,就可以实现10mS级别的QCW灭弧。
它可以仅关乎于普通交流变压器功率大小,省去了纷繁复杂的BUCK等电压调制结构,可谓是一举两得。
这种灭弧就是我想说的,VTTC的精髓之二,此技术能让电弧非常长,能量集中释放。
对于某些喜欢简单、粗暴的爱好者来说,越过这道坎,就变成了谁变压器大,谁电弧就大的模式,
投入产出比相当线性,暴力美学满分。
