实用化的电磁炮充电用boost电路(原理图附
ryq12122020/03/17原创 高电压技术 IP:河南
我们都知道升压之前的电压是比较低的,但电流比较大;在升压之后电流很小,但电压很高。但是boost这个玩意儿就很操蛋😂,开关管承受着巨大的开关压力,它既要承载导通时的大电流,又要承载关断时的高电压,因此在我们这种升压比贼大的情况下只能用高压MOS管或者IGBT。但是MOS管在相同耐流耐压的情况下又比IGBT要贵,所以一般用IGBT(原文)。但是IGBT的缺点也很多,最大的缺点就是它的导通需要的门极电压非常高,有的时候12伏甚至不能完全导通,因此难以做到低压化。如果狠心花相对高一点的成本来用高压MOS管的话,但内阻又很大导致发热会很大,而且难以做到大功率。还有一点就是IGBT的开关速度不如MOS管高,难以做到较高的频率。
但是boost它又极其的香,为什么呢?第一点,因为它能控制电压,虽然需要IC,但是这同时也是它的优点。即使拿个NE555,弄一个分压控制reset就可以控制电压,如果拿UC3842的话更是如此。如果你想用ZVS来控制电压那就不容易了,要不然就弄充满自停电路,要不然就在绕变压器的时候一圈儿一圈儿的数着。但是在变压器上下功夫限制又太大,额定输入多少伏就只能输入多少伏,即使电池电压出现波动输出的电压也会出现波动,还是不稳定。
第二点,它不需要变压器。如果我们不想自己绕变压器而是直接在网上买现成的是很难的,淘宝上卖ZVS升压用的变压器的寥寥无几,而且价格又偏高,能找到的变压器清一色的都是打样定制的。打样定制对于我们这些一单只有三五个的来说又贼贵。但是电感就不一样了,电感在网上很容易就能找到现成的,而且不会很贵。
Boost很香,但是boost的开关管又很操蛋😂,怎么解决这个矛盾呢?只有从电路上下功夫。有人提出了抽头电感boost(原文),似乎是不错的方法,但是不要忘了,合适的抽头电感淘宝上几乎没有能找到的,只有三脚工字电感,但是电感量基本上又都不合适。另外有人提出了共模电感boost(原文
attachment icon tseng2004.pdf 378.09KB PDF 692次下载 预览 ,这其实是一个不错的选择。共模电感boost这个结构很神奇,它介于普通boost、抽头电感boost和反激拓扑之间,增减几条导线和几个元件就能变成上述任意一种拓扑。乍一看这个结构有点奇怪,但是一分析就可以发现在输出电压不变的情况下,开关管实际上承载的电压变成了普通boost的二分之一左右。虽然看着不明显,但是一想到原来用600伏耐压的开关管,现在只需要用300伏的,这个改善实际上还是相当可观的。那么,
我尝试着 加 带 力 度,经过一番神奇的操作之后,这个电路就成了这么个鬼畜模样😂
这样的话,开关管的电流还是原来的电流,但是所需要的耐压大约只是原来的六分之一,也就是说用100V左右耐压的管子就足以胜任。但是这种结构使用了很多的共模电感和二极管以及电容,经济效益会有所下降,而且占用板子的面积也会大不少。
经过多方面的斟酌,最终我选择使用两个共模电感的3串boost,并且画了一个用NE555方案的实验电路原型。下面我来对这个电路做一下简要的分析。
整个控制部分用一个7812提供稳定的12伏电压,那个上古boost方案(原文)使用的是7809,但是考虑到9V的时候开关管可能导通不彻底,就选择了12V的。NE555产生一个频率180kHz左右,占空比85%左右的方波,并以此来驱动MOS管。为什么要用这么高的频率呢?因为在峰值电流相同的条件下,在更高的频率下可以使用的电感的电感量更小,而在体积相同的情况下,电感量更小的电感有着更小的内阻,损耗也就更小
功率部分:两个共模电感均采用1278系列的22uH共模电感,单个绕组均方根电流为2.81A,两个绕组并联就是11uH,均方根电流为5.62A。开关管使用华羿的HY1720,200V 64A 27mOhm。二极管使用耐流为2A的超快恢复二极管,输出电容采用250V1.5uF的CBB电容。你问电容这么小纹波怎么办?充电容难道还需要考虑纹波吗?直接就相当于输出端有一个巨大的滤波电容放在那,所以纹波基本上不需要考虑
反馈和保护:首先是过流保护。单个绕组的饱和电流(40度温升)是6.8A,故过流保护使用13.6A作为阈值。采样电阻的分压经过LM324的其中一路进行放大,并与TL431产生的2.5V基准进行比较,过流时比较器输出高电平。如果怕干扰的话可以在电流采样那个放大器的输出再加一个低通滤波。电压反馈也就是充满自停电路采用电阻分压,然后与2.5V基准进行比较,电压达到要求时比较器输出高电平。电压和电流这两个比较器一旦有一个输出为高电平都会使小MOS管导通,从而使reset脚上电压为低电平,555就把功率MOS管关断,这样就起到了过流保护和充满自停的作用
这样,一个适用于12伏到24伏左右,最大功率为120瓦左右,拥有齐全保护功能的,用于电磁炮电容的boost升压电路就设计好了。
接下来就是紧张刺激的BOM表报价环节,我们以做十套为例。
由于这个网站上没有匹配的共模电感,所以拿相近型号的来代替,实际上上文选用的共模电感淘宝上报价1.5元一个还包邮。这样算下来的话,整个BOM表一套成本也不超过13元,如果用余量小一点的MOS还能更便宜。算上PCB和SMD贴片,还有各种各样杂七杂八的成本,一套成品也就是20元多一些。你说,这难道不香吗 sticker
楼主也不是很专业,若有错误欢迎指出。
本设计为开源,如果要商业使用的话还请经本人同意。
ryq1212 作者
5年1个月前 IP:河南
875324
附上开源工程的地址https://oshwhub.com/ryq1212/555boost
ryq1212作者
5年1个月前 IP:河南
875332
引用zx-16533发表于3楼的内容
用线性电源给开关电源供电总感觉哪里不对,似乎没有必要吧
大佬是说用7812给555供电吗?555最大只能18V供电,加了7812就能用更高的电压了。
ryq1212作者
5年1个月前 IP:河南
875333
引用三水合番发表于2楼的内容
boost不能用在可控硅无关断电磁炮上……因为boost在输出电压低于输入电压时,输入输出会直通……...
那如果想办法延长过压保护的恢复时间呢?会不会好一点
ryq1212作者
5年1个月前 IP:河南
875345
引用三水合番发表于6楼的内容
额……你似乎没理解……boost没法让输出电压比输入电压低这个能理解吧?如果输出电压被拉到输入电压,...
那只有改结构了……MOS管在高端的boost应该可以吧?虽然可能会需要MOS高端驱动
ryq1212作者
5年1个月前 修改于 5年1个月前 IP:河南
875346
引用沉默_羔羊发表于7楼的内容
感觉一个3525或3842+变压器就能搞定的事。没必要整得这么复杂吧?
讨论的前提就是boost,而且不用变压器主要还是因为没钱
ryq1212作者
875369
引用三水合番发表于10楼的内容
mos管在高端的boost是啥?可以画一下拓扑图吗?想象不出来这种结构……
如图所示。这两张图一样,只是元件排列方式不同。输出实际上是一个近地电压和一个反相高压。
ryq1212作者
875372
引用沉默_羔羊发表于11楼的内容
但是,你这样应用共模电感,已经算是变压器形式了啊,最多算是可直接使用市场已有的成品,不用自己定制。你...
什么叫“变压器形式?”共模电感还是共模电感,升压比还是一比一。
并不是纯粹的反激。次级串联这个我同意,但初级呢?初级并不是开关管串接初级绕组啊,初级是个boost啊 sticker ,而且这个结构并不是隔离的,说白了它就是初级为boost的、次级串联的、次级低电压端与初级高电压端串联的反激电源,这还是反激电源吗 sticker ,最多只能说是它的变形罢了。
ryq1212作者
5年1个月前 IP:河南
875378
引用三水合番发表于14楼的内容
哦,你是指Buck-boost啊。这种负压输出的电源,用在电磁炮里会很麻烦……比如所有可控硅的触发都...
是的,你的最后一句跟我在13楼里面表达的意思一样。但我还是比较抵触变压器的使用😂如果还是我一开始所说的结构,只把次级的低压端接地(如图所示)
这样的话是不是就能有效避免你在2楼所说的“输入输出直通”这样的问题了?这样的话输出电压也只是比原来低一个boost的电压而已
评论(4)
ryq1212作者
5年1个月前 IP:河南
875401
引用三水合番发表于16楼的内容
话说关于这个变压器打样,淘宝上有些店的价格低的惊人😂打样5个,可能不到100块就够了
这就低得惊人啦?我还觉得有点小贵呢😂EE40做到5元一个这个级别的才叫低得惊人至少对我来说
ryq1212作者
5年1个月前 IP:河南
875458
引用rb_sama发表于19楼的内容
另外我觉得BOOST唯一在充电电路很有DIY应用潜力的方案,就是用NE555的斯密特触发功能,检测M...
大佬说的是这个
ryq1212作者
5年1个月前 IP:河南
875605
根据上面两位大佬的观点,也就是说现在的主要矛盾在于升压电路不适合应用在电磁炮电容充电上。对于boost来说,只要让充电结束的时候把升压电路与电容断开,并且当电容电压低于某个电压一段时间(比如1s)再将升压电路与电容重新连接即可(因为正常情况下此时可控硅已经关闭)。我拿继电器整了一个具有上述功能的电路,唯一不足就是电容重新充电的过程所需时间有些长,要是把常开触点也利用起来就好了😂
ryq1212作者
5年1个月前 IP:河南
875749
引用三水合番发表于24楼的内容
你把这个继电器的尺寸,都换成电源的话,电源的功率少说能提高20W……你用那些本来不合适的拓扑,和本来...
总之就是boost不合适是吧😂
ryq1212作者
5年1个月前 IP:河南
875752
引用三水合番发表于24楼的内容
倒是还有一种方案,比这个体积小很多:在低压端再串一个MOS管,用来控制整个低压端的通断,同时在板子上扯一根可控硅触发的低压输出和相应的控制开关,控制开关动作时输出触发可控硅,同时关断整个低压端。这样同样不存在高低压直通的问题
评论(2)
ryq1212
2014/10/31注册,3年5个月前活动
IP归属地:河南
