前置放大器 宽带增益模块 KC9603
科创供销2020/03/04会员海报 IP:四川
频率范围:5MHz-1500MHz
(实际最低可以用到300KHz,最高可以用到2GHz,超出部分不保证指标)
典型增益:20dB(具体参见测试图)
最小增益:15dB
输出Po1dB :18dBm
典型NF:2.8dB
射频接口:标准的SMA阴头(孔)
供电电压:12-24V (KC9603不支持USB供电,请留意)
供电接口:电源插座
温度范围:-40~+60℃
包含附件:电源插头
[修改于 4年9个月前 - 2020/03/04 16:02:57]
来自:自助服务区 / 会员海报
科创供销
机友 笔友
2014/12/19注册,8时1分前活动
IP归属地:四川
相似文章推荐
