频率范围:5MHz-1500MHz
(实际最低可以用到300KHz,最高可以用到2GHz,超出部分不保证指标)
典型增益:20dB(具体参见测试图)
最小增益:15dB
输出Po1dB :18dBm
典型NF:2.8dB
射频接口:标准的SMA阴头(孔)
供电电压:12-24V (KC9603不支持USB供电,请留意)
供电接口:电源插座
温度范围:-40~+60℃
包含附件:电源插头
[修改于 4年10个月前 - 2020/03/04 16:02:57]
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册。
3. 插入的公式在编辑时不会渲染,请检查无误后再插入。
