另外,
蔡继续. 关于低碳钢板完整的磁化曲线[J]. 汽车电器, 1985(2):9-10.
这篇文章也给出了低碳钢在大磁场强度H时的磁感应强度B的估计值,并已经加以了实践,可以作为参考
仿真软件上给的默认的饱和磁导是2.15T,有不少人认为这个数太大了,实际上并不能达到。因此每当有玩家用2.15T当饱和磁导来进行仿真时,我们经常可以看到有人就会建议他们如果用低碳钢材质的弹丸的话要把饱和磁导调到1.6T左右。但实际上这样做真的符合实际吗?
首先,我们需要明确,模拟器上说的饱和磁导,实际上物理上称之为饱和磁感强度,符号Bs(也有用Bm的)。邱忠超,
张卫民, 果艳, et al. 弱磁激励下Q235钢的磁记忆检测[J]. 无损检测, 2014, 036(011):6-10,37. 这篇文章指出,Q235的饱和磁感强度为2T左右,而所引证的文献,就是著名的《常用钢材磁特性曲线速查手册》。实际上,这本手册里并没有Q235的数据,我们可以用成分非常近似的20#钢的数据来代换。实际上,本坛也有人提到了这些数据。
我们来看一下详细数据。
从上图我们可以看出,上述牌号和状态的20#钢的饱和磁感强度都在2.0T左右。
但是,如果我们纵观全书,我们就能发现整本书里所有的磁化曲线用的都是同样最大值的坐标格子:磁场强度H最大值只画到16000A/m,磁感强度B最大值只画到2.0T。再大的数据我们就不得而知了,可能是编者的仪器量程就那么大。但不要忘了,即使图上没有画,超过16000A/m的数据还是存在的。
不光数据存在,B=2.0T还不是极大值。
根据马文蔚等编《物理学(第六版)》中对磁介质饱和的描述:
……当到达点P以后,再增加外磁场强度H时,B的增加就十分缓慢,呈现出磁化已达饱和的程度。点P所对应的B值一般叫做饱和磁感强度……
饱和并不意味着B不再增加,而是增加十分缓慢。上图的数据显示也是如此。由此可见,在H>16000T的状态下,20#钢的磁感强度还会继续增加。
那么问题来了,我们的线圈产生的磁场强度H真的可以达到16000A/m这个值吗?
答案是肯定的。
由电磁学知识,我们不难得到,缠有磁介质的通电长螺线圈中轴线中点的磁感应强度
(证明略),其中μ为介质的磁导率,N是线圈总匝数,l是线圈长度,I是电流。又
,所以
那么,例如匝数为400匝,线圈长度为4cm,电流为100A时,H就等于
。这远远大于16000A/m,即我们能够查到的数据的上限。不难得出,此时介质的B=2.15T是完全有可能的,甚至还会高于2.15T。而此时的电流I=100A,这在磁阻里面并不算很大的电流。笔者试着用式
来拟合上述曲线,代入H=
,可以得出B粗略为2.68T。虽然只是拟合,但还是能说明一些问题的。
那么,为什么我们难以查到H比16000更大时候的数值呢?很简单,因为能在4cm内绕400匝还能恒定100A测定B的仪器是几乎没有的,这也就是更多的数据我们没法获得的原因。不过,虽然是凤毛麟角,B的数值我们还是可以得到的。再来看一组数据:
戴礼智. 金属磁性材料[M]. 上海: 上海人民出版社, 1973: 177.
可见,用2.15T当做低碳钢弹丸饱和磁导,是并没有什么不妥的。
看见上面那张图可能有人会问了,2.15T难道不是硅钢的饱和磁感强度吗?实际上并不然。用硅钢做铁芯电枢等等并不是因为它饱和磁感强度高,而是因为电阻率高,这样在交变磁场中可以减少涡流的产生。而且B-H曲线围成的面积小,即磁滞损耗小,或曰“软”。这些都是用硅钢作磁介质的原因。
还有一点,兵器工业无损检测人员技术资格鉴定考核委员会. 常用钢材磁特性曲线速查手册[M]. 2003.这份手册里面还讲到了影响饱和磁感强度的因素,摘录如下:
希望以上摘录可以在弹丸材质选择、加工和热处理方面给大家一定的帮助。
还有,既然我们知道了B-H曲线,为什么在模拟器里面不能代入使用呢?笔者做了一定的尝试。目前还不太会用,只是试出来了必须把格子填满,否则误差贼大。但即使这样,也没能做到比饱和磁导在2.15T时候性能高。只能说仍有待实验。
最后,希望有条件的大佬验证一下采用2.15T的模拟和实际数据相差多大。毕竟,实践是检验真理的唯一标准。
[修改于 5年3个月前 - 2020/02/20 21:21:32]
另外,
楼主抛出了一个挺重要,但长期被忽视的问题我这样概括一下帖子的主干内容:背景:某常见模拟器的饱和磁感应...
感谢总结。另外,非常同意层主这句话。
并且,仿真精度最高的方式,应当是使用自定义曲线(总比拟合的强)
我太喜欢这种帖子了😂一直想把这些写出来,然而受限于懒,始终都开不了工……模拟器填1.6T这个是多年...
的确是这样。或许可以改改那个模拟器,比如加上两栏“电容内阻(ESR)”“电容内电感(ESL)”之类的
不过即使这样很多人也没有相关测量仪器(比如我这个穷逼)
