燃烧时间短了很多呗,如果用电发中间点燃我感觉应该可以两三秒烧完,达到起飞要求
上次的发的管理员给我归类到烟花技术,不由得感受到了深深的恶意和嘲讽。由于b级考试没过,所以不能回复之前的评论。在这里抱歉一下。
为了显得专业一点上两张图,这个两百n的理论值还是吓到我了。而且这个一点几秒的燃烧速度也是吓到我了
燃烧速度四五秒左右,如果上电发应该可以达到起飞要求的两三秒。还是比较满意的,硝酸钾山梨醇精确66:34配比。因为硝酸钾纯度问题有不少黑渣,应该是naoh把山梨醇碳化了。因为憨憨队友忘记开摄像头,没有测到推力。杜邦线不锈钢管还有12v锂电池在路上了,下次应该不会那么简陋。不过完全没有尾焰,不懂怎么回事,是否大佬指正下。不懂这次燃料改进是好是坏。
没有测得推力,我怎么感觉又要去烟花技术
V00213-162209.mp4 点击下载
[修改于 4年10个月前 - 2020/02/15 11:07:32]
幸好烧得慢,要是快的话,有可能会爆炸,大家就准备给楼主三鞠躬吧。1、点火手段不行。谁也不能保证那些火...
电发在路上了,场地也只是一时找不到凑过用,谢谢关心和提醒啊。naoh是氢氧化钠。碱性把山梨醇碳化了。因为摄像头忘记开了,没有拍到推力数据,电子测力计也在做了,下次应该不会用秤了
虽说要在偏僻的环境中测试,但也不至于乱成这个样子吧?在这种环境下走路都要提心吊胆,担心被异物绊倒,在...
因为憨憨队友没有拍到,真被放进烟花技术我也认了,会多学习多改进的
楼主用的暂时不是不锈钢,实际过程中没有隔热可能会使PVC发动机变形、偏离正常飞行轨道......当然...
发动机是用牙科石膏做的,之前也有从易拉罐剪部分用来做隔热内衬,但是都烧化了,全成一次性发动机了
似乎是因為硝酸鉀是從農用化肥得來的,內部似乎有氫氧化鈉雜質?Nakka的某篇文好像也有提到化肥內會含...
好像是KOH,反正是强碱啦,用KOH中和硝酸生成KNO3,然后重结晶提纯。因为农用大当量,所以有不少杂志,卖家跟我说纯度是85%贴一下方程式
引用Infinite_Stalleris发表于52楼的内容你可以去看看我新发的那个软件,knsb的数据都给好了,你只需要给一些基本的设计参数就行了,就可以计算...
发哪啦,没看到
