fd71A那个闪烁体太小了 400差不多能买个同样体积新的闪烁体。
FJ2207αβ表面沾污仪和70型辐射仪,表面沾污仪的高压部分有问题,开机后有显示但探头接口只有24VDC,70型辐射仪能正常使用。
先拆70型辐射仪
可伸缩探棒,上面的屏蔽罩是可调的。
当屏蔽罩位于丙位置时仪器选择开关应置于乙,读数单位mR/Hr
当屏蔽罩位于乙1档位时用于测量表面沾染,仪器选择开关置于乙,读数单位应为千衰变数/分钟•平方厘米
当屏蔽罩位于乙2档位时沾染读数应x10
拆开探头,可见内部计数管型号为J304βγ
探棒的插头、线缆与计数管外壳均有防水密封结构。
辐射仪本体,使用一节D电作为电源,表盘覆有冷光片用于夜间照明,这台的冷光片碎裂导致照明功能失效。
表盘刻度由上至下为mR/hr R/hr 千衰变数/分•平方厘米,mR刻度为0~4.0mR/hr,R刻度为0~2.0R/hr,β沾染程度刻度为0~10千衰变数/分•平方厘米。
仪器最高可测量200R/hr的γ射线与1000千的表面沾染。
仪器电池仓、插座、壳体与选择开关均有密封圈,可能是为了避免洗消液渗入。
拆开可见供各档位校准的调节电位器
另一面,表头与插座
两根用于丙档位高强度γ射线测量的强流管,覆有铅皮作为能量补偿措施。
继续拆另一台
FJ—2207型αβ表面沾污仪,国营二六二厂生产,根据设备标签可知这台仪器是省疾控中心放射卫生科固定资产,生产于1992年,于2010年停用。
以塑料闪烁体作为探测器件 这一台没有探头。
拧开底部四个螺丝就能打开
内部结构,这PCB板布线风格真是。。。
两个磁芯变压器用于α档位与β档位的高压供电,装上电池后变压器正常工作,但无高压输出,可能是整流电路出了问题。
这台仪器原本配有两个闪烁探头,分别用于测量α沾染与β沾染,仪器两个档位提供不同的供电电压,内部集成电路对脉冲高度进行甄别计数。
这走线与那台70型辐射仪有一拼。
引用GiroPetrenko发表于1楼的内容这种东西真的看运气,之前400一台的fd71a(闪烁体探测器)被我活生生的漏掉。唉。。。
引用GiroPetrenko发表于3楼的内容尺寸大概多少?有无靠谱的闪烁体店推荐?
直径与GDB235的光阴级相同,关键是这些老仪器的闪烁体容易漏气。
这是链接gGQf1X1xBbG,这个尺寸能与GDB19A和GDB235完美配对。
