塞式喷管设计工具发布+使用说明
LS
LS2019/12/15纯技术 IP:广东
中文摘要
一款塞式喷管型面计算工具
关键词
塞式喷管设计计算工具
Excel
塞式喷管的确性能优良,但是其设计复杂,对于爱好者来说是个比较大的问题。本工具旨在为爱好者提供一个成熟的计算平台以及计算工具,为爱好者提供方便。
计算工具以Microsoft Excel为架构,具体计算方法参见我的另一帖子,链接如下。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/84892
软件界面
使用说明:打开软件,左半部分是数据输入区。在输入燃料数据和发动机数据之后,摁下回车按钮,即可自动开始计算。
笔者以设计推力200N,室压10MPa,出口压力0.1MPa进行设计。摁下回车键后,在下方出现质量流量、出口马赫数、扩张比等必要的数据,在设计时参考。
右半部分为塞式喷管型面的数据输出部分。
这一串数据和上面的数据对应原帖中的8个公式。在计算L(膨胀波长度)时采用分段计算的方法。
如图,跑出来的是一长串的数据,在实际使用时只需要看3行用彩色字体标出的数据即可,其余数据只是为了方便计算,可以忽略。后面的3列重复数据是计算机制产生的正常现象,不影响正常使用,在实际建模时只用看其中的一个数据即可。
下面是软件,请大家自行下载使用。
attachment icon 塞式计算工具.xls 39.50KB XLS 332次下载
+1  学术分    虎哥    2020/01/01 鼓励根据理论研习的结果,开发工具链。
置顶回复
LS 作者取消置顶
5年0个月前 IP:广东
867444
大家可以把软件使用时出现的问题回复在下面,我会加以改进。
LS作者取消置顶
5年0个月前 IP:广东
867771
补充:亲测,使用手机WPS软件,完美打开使用。
LS作者
5年0个月前 IP:广东
867444
LS作者
5年0个月前 IP:广东
867454
引用以太LYB发表于2楼的内容
现在塞式是在复兴吗?看来我也要考虑什么时候做个项目跟上大家的步伐了。
对于塞式喷管这样高效的喷管确实是可以设计制造试车发射一条龙走的。
设计其实没什么,关键是制造。
LS作者
5年0个月前 IP:广东
867511
引用以太LYB发表于5楼的内容
明年吧,今年没时间了,话说液机有兴趣吗?环缝液机。酒精气氧500N有一份未完工的设计。
气氧酒精......煤油反而好一点(就是有积炭之类的)
话说为什么要那种非自燃推进剂呢?自然推进剂好搞,只是腐蚀性和毒性大。
LS作者
5年0个月前 IP:广东
867525
不一定。
燃烧充不充分不是看喷管,而是看燃烧室。
为什么国外液氧煤油机能冒蓝火?就因为他们燃烧效率弄得很高,特征速度效率达到了98%。
目前多采用大毒发的原因就是好保存,密度比较大。
虽然气氧有其有点(气相混合,燃烧比较充分),但是同样的,也有其密度较低的缺点。
LS作者
5年0个月前 IP:广东
867771
LS
进士 学者 机友 笔友
2018/07/10注册,10天2时前活动
退坑的无业游民
IP归属地:广东
