1:上面提到过的,不锈钢材质,具体的话是316不锈钢,外径60mm,内径58mm。
2.箭体的确没有尾翼,因为原本设计是想用机械陀螺仪稳定机身,但成本太高,最终放弃了。
3. 发动机使用的是牙科石膏,喉径11mm,喷口直径31mm。
探空一号设计思路:由60mm不锈钢管为箭身体,载微型摄像头,KNSB做动力,牙科石膏制作发动机,并用玻璃纤维布制作降落伞。采用2.4Ghz遥控(玩具挖掘机遥控)启动电阻丝远程点火。
箭身的制作:由于在家附近没有精加工,所以简单的切割了一下。
微型摄像头:网上买的微型摄像头,头部大概1cm3 没有拍图。
KNSB燃料柱:标准KNSB燃料柱,这个燃料做得还是挺好的,并没有发黄,且表面光滑,无气泡。
取少量KNSB测试视频:https://www.bilibili.com/video/av55746982
初次实验,并没有足够多的设备,也没有资金,所以数据收集得相当少,但能材的质量是没得说的,并且找到了KNSB的最佳(个人认为)浇筑工艺。
发动机:超硬牙科石膏做的,手工打造略显粗糙。(没能拍到正面)
降落伞:玻璃纤维制作,找的一位附近的裁缝,加工费略贵。。。(只在加工的时候拍了点视频)
遥控点火系统:挖掘机玩具用2.4Ghz遥控驱动电阻丝点火。
整体外观:
制作视频剪辑:https://www.bilibili.com/video/av62688686
失败原因分析:开伞剂或燃烧室气压破坏隔板且发动机能材固定不足造成。
[修改于 5年8个月前 - 2019/09/26 16:57:14]
有几个疑问发动机壳体材质是什么?箭体看起来没有尾翼?发动机和整箭的详细设计可以说一下吗?
嗯嗯,其实这是暑假的事情了,发射一个月前做过大致计算,但是最终发射时出现了较多意外,火箭没能成功发射。现在正在研究探空二号。
