换了房子,电磁环境不好,想着给897D弄个电池,手头拆了两个联想原装的笔记本电池,里面是12颗三星的锂电池,想着三个串联,然后弄四组并联。网上有焊接式的三串联的电池座卖,这样就省去点焊,并且后续电池充电和更换也方便。现在有几个问题想请教大家,1、如果画PCB板子,板子上线的宽度是不是有要求?或者说必须用耐高温线直接连。2、每一个串联组是否要单独搞一个保护板或者在供电一端搞一个保护板?麻烦大家了,谢谢
线路是可以的,考虑到阻燃可以考虑高温线
不需要单独保护,用一个总保护板能保护每个单节不过放/充,总过流
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册。
BG5CDU 普通一兵
3. 插入的公式在编辑时不会渲染,请检查无误后再插入。
