KC901V/KC901M固件升级方法及固件下载
kcma2019/07/14科创仪表 IP:四川
KC901V和KC901M具备远程升级功能,仅需要将网上下载的ROM包存入TF(micro SD)卡,按本说明操作,即可完成升级,无需其它设置。下面详细介绍操作步骤:
1、适用版本
公开供应的所有版本KC901V/M均支持固件升级。
最大支持的TF卡容量是32GB。大容量TF卡可能存在兼容性问题,容量较小的卡(4GB以下)几乎不会出现兼容性问题。
KC901V和KC901M使用相同的固件,程序会自行识别型号。
2、升级步骤
(1)请在本文末尾下载最新ROM包。
(2)在下载完成后将RAR格式的ROM包解压缩,确认文件名及后缀为:XXXXXXn。将此ROM包拷贝进TF卡根目录。然后将TF卡插入位于KC901右侧的TF卡插槽中。
(3)关闭KC901,然后同时按下最上方软菜单按键的后三个按键(从左往右数的第3.4.5个按键)。
在三个按键同时按下后,短暂的按一下[CS]按键,并保持软菜单右三个按键不松开,直到出现固件升级界面。
(4)若步骤3操作成功,则会出现升级固件界面,并询问是否需要升级。选择YES,等待升级完成。
(5)升级完成后,KC901会提示完成,按YES键以后,设备自动重启并正常运行。
注意:不要在升级过程中进行拔下SD卡、插入USB等操作。
3、异常处理
在升级不顺利的情况下,仪器可能会返回错误提示,也可能出现:界面停留、完全黑屏、无法开机、背光亮但无显示等异常现象。不论何种情况,设备都不会发生损坏。检查TF卡和ROM包是否正确,然后从头开始升级。即:按下右上三个按键并保持,然后按下[CS]按键1秒以上,松开[CS]按键后稍等几秒或十几秒钟(此时仍要持续按住右上角的三个按键),直到系统再次进入升级界面。
如果没有提示升级成功即重启或关机,程序可能未完整升级,需重新执行完整的升级步骤,直到出现升级成功的提示。
极个别情况下,可能出现升级途中忽然关机,且无法再次启动升级功能的情况,即所谓的“变砖”。这种情况通常来自CPU的偶然异常行为,普遍性的小概率发生(曾发生过的仪器并不一定重复发生,从未发生过的仪器也可能在某次升级时忽然发生,概率约0.1~0.5%)。发生这种现象时,升级程序已经擦除了原有固件,包括电池管理方面的固件。因此,如遇这种情况,需要拆开机壳,拆除电池,然后插上充电器,并按第2节的步骤重新执行升级。
下面将错误提示一一说明:
(1)、Could not find the SD card,please insert SD card!
说明:此时并没有找到TF卡,请重新拔插再试。
(2)、SD card file system error!
说明:此时发现SD卡上的文件系统损坏,请在电脑上用读卡器格式化TF卡(FAT32),并按照步骤重新升级。
(3)、Could not find the update file!
说明:此时没有找到ROM包,请确保TF卡中已经载入ROM包并已经修改名称为XXXXXXn。
(4)、Error occurred while writing data in application memory!
或者:Written Data in flash memory is different from expected one!
说明:此错误通常是校验失败引起,请确保仪器电源正常,升级包完整拷贝,升级包归属型号正确(避免混淆其它仪器的升级包),重启尝试升级。
4、ROM包下载
attachment icon KC901V(v1.5.9).rar 1.00MB RAR 39次下载
(1.5.9版本,解压后大小1.06MB,2024年3月18日发布)
本次更新主要修复远程控制功能方面的BUG,例如远程操作用户校准后出现坏数据的问题。若使用KCSDI软件远程操作,需要升级。
attachment icon KC901V(v1.5.8).zip 1.00MB ZIP 17次下载
(1.5.8版本,解压后大小1.06MB,2024年2月4日发布)
本次更新主要维护远程控制功能,增加了远程用户校准,调整了、增加了部分关系稳定运行的指令。如果需要使用远程功能,特别是使用KCSDI软件远程控制,请务必升级。编程手册在这里下载。
attachment icon Rom-1-5-6.rar 1022.23KB RAR 44次下载
(1.5.6版本,解压后大小1.06MB,2023年8月6日发布)
本次更新主要维护远程控制功能。如需使用远程控制功能,请务必升级;若只就地使用,则可以不升级。
修复:1. 远程控制状态下,如果使用了S21功能,则无法再启用SPEC和S11等功能;2.远程控制状态下,部分校准数据错误;3.远程控制状态下,若频率低于60MHz,S11数据异常;4.远程控制状态下,S11若启用校准,部分数据错误。修改或增加:取消了实时告警数据返回,改为上位机主动查询,以避免告警干扰测量;增加了S21群延迟测量的远程操作功能。具体见最新版的编程手册。
attachment icon Rom-1-5-5.rar 1021.71KB RAR 74次下载
(1.5.5版本,解压后大小1.06MB,2022年10月15日发布)
1.5.5版本修复了部分界面显示元素互相遮挡的问题;修复了远动模式下,VSWR数据内容有误的问题。
attachment icon Rom-1-5-2.rar 1021.21KB RAR 109次下载
(1.5.2版本,下载包大小1.0MB,解压后大小1.06MB,2021年7月30日发布)
1.5.2版本修复了当扫描点数为3150点时,存储数据中有一定概率出现错误数据的问题。
attachment icon Rom-1-5-1.rar 1021.20KB RAR 15次下载
(1.5.1版本,下载包大小1.049MB,解压后大小1.06MB,2021年5月6日发布)
1.5.1版本修复了smith界面下,扫描点数为3150点时,无法存储文件的问题。
attachment icon 901V-Rom-1-5-0.rar 1022.64KB RAR 24次下载
(1.5.0版本,下载包大小1.023MB,解压后大小1.089MB,2021年3月3日发布)
1.5.0版本的改进:电缆长度可设置为负数;兼容1.0.8版本的射频组件。该版本修复的问题:上位机长时间接收命令后会返回一次错误;电缆长度的正负与电缆衰减的一致性;S21 Loss 模式,当扫描点数大于 450 时,读取文件异常;以及其它小修复。
attachment icon 901V-Rom-1-4-4.rar 1021.61KB RAR 72次下载
(1.4.4版本,下载包大小1.022MB,解压后大小1.088MB,2020年6月22日发布)
1.4.4版本修复了圆图显示且点数为3150点时用户校准的异常,修复了DTF模式下输入K值后立即切换至VSWR显示方式时死机的问题,修复了以前所有版本存在的,在场强模式下保存截图,截图的示数在正确读数基础上有所减小的问题。
attachment icon 901V-ROM-1-4-3.rar 1021.15KB RAR 28次下载
(1.4.3版本,下载包大小1.022MB,解压后大小1.088MB,2020年5月8日发布)
1.4.3版本修复了近一年来积累的BUG,尤其修复了1.4.1版本存在保存截图时,部分截图出现半幅“花屏”的问题,修复了1.3.9版本对部分TF卡兼容性差的问题。
attachment icon KC901VRom1-3-9.zip 1019.67KB ZIP 18次下载
(1.3.9版本,下载包大小1.021MB,解压后大小1.088MB,2019年6月11日发布)
1.3.9版本改进了数据保存时的部分格式,修复了S11校准的数据约束范围不合理的问题。
attachment icon KC901V-Rom-1-3-7.rar 1021.63KB RAR 24次下载
(1.3.7版本,下载包大小1.021MB,解压后大小1.088MB,2019年3月5日发布)
1.3.7版本修复了远程控制时,在1.05版本硬件上的一个初始化异常。建议使用远程控制功能的用户升级。
attachment icon KC901VRom1-3-5.zip 1019.85KB ZIP 26次下载
 (1.3.5版本,下载包大小1.044MB,解压后尺寸1.113MB,2019年1月11日发布)
1.3.5版本主要修复了通信接口中,如果设定部分测试参数不合理,会发生数据溢出的问题,同时对S11功能的校准件设置方法做了优化。
attachment icon KC901VRom1-3-4.rar 1.00MB RAR 14次下载
(1.3.4版本,下载包大小1.025MB,解压后尺寸1.091MB,2018年8月20日发布)
1.3.4版本相比1.2.3版本,经历了多个中间版本(未发布升级包,但应用在产品中)。相比于1.2.3版本,修复了场强模式的测量错误,HOLD曲线读数错误,射频信号源调制开启逻辑错误等若干缺陷,增加了校准件补偿等功能,调整了上位机控制接口中不合理的参数,优化了复位功能。
attachment icon KC901V-Rom-1.2.3.rar 1012.06KB RAR 24次下载
(1.2.3版本,下载包大小1.013MB,解压后尺寸1.079MB,2017年11月9日发布)
1.2.3版本相比1.1.8版本,修复了场强功能除10KHzRBW之外,示数不准的问题;修复了光标最值查找不准确的问题;修复了频率同步功能在特定情况下不同步的问题。增加了远程访问时返回对数结果的功能(修订的编程手册随后发布)。另有与制造流程相关的若干优化。对于1.04版本的硬件,升级该版本固件可提高音频信号源的准确度。
attachment icon KC901VRom1-1-8.rar 1006.03KB RAR 31次下载
(1.1.8版本,下载包大小1.007MB,解压后尺寸1.073MB,2017年6月9日发布)
1.1.8版本修复了插损模式相位显示错误、音频信号源模式在429MHz以上调制异常、时域驻波模式TF卡保存及回读错误、S21模式下电缆衰减补偿的计算错误、S11用户校准跳过负载时的计算错误等BUG,改进了射频信号源在低频段的准确度。该版本针对最新的1.0.6及以上版本硬件,增加了射频信号源的FM调制功能。
attachment icon KC901V-Rom1-1-6.rar 1002.54KB RAR 23次下载
(1.1.6版本,下载包大小1.003MB,解压后尺寸1.069MB,2017年2月12日发布)
1.1.6版本修订了显示界面上的错误用语,修复了S2P文件保存时产生的数据错位。
1.1.5版本对信号源功能做了优化,解决了1.1.3版本中,信号源输出误差较大的问题,扩展了信号源的输出范围(针对1.2版本的射频组件硬件)。
1.1.5版本没有公开发布,仅提供给内测用户。请直接升级至1.1.6版本。升级后,请使用短的同轴电缆(损耗小于1dB)连接端口1和2,然后,进入FUNC界面,按SHIFT+7进入系统校准界面,执行“音频及射频信号源校准”。校准操作依仪器的提示进行,校准完成后音频及射频信号源在端口2将能达到全频率范围不超过3dB(典型值2dB)的电平不确定度指标,但该项指标不提供保证。端口1能够提供更低幅度的输出(可比端口2再低37dB),但端口1的不确定度大于端口2,如果不需要输出小信号,应使用端口2。
attachment icon KC901VRom1.1.4.rar 1001.55KB RAR 17次下载
(1.1.4版本,下载包大小1.002MB,解压后大小1.068MB,2016年12月18日发布)
1.1.4版本修复了1.1.2~1.1.3版本存在的用户校准数据读取错误和文字输入组件错误,后者影响用户名、保存文件名等的输入。
attachment icon KC901V-Rom1.1.3.rar 1001.04KB RAR 20次下载
(1.1.3版本,下载包大小1.002MB,解压后大小1.068MB,2016年12月16日发布)
1.1.3版本的固件修复了1.1.2版本在信号源校准界面,校准未经操作即自动开始的问题。
1.1.3版本是第一个公开发行的固件,推荐所有用户升级。由于对信号源功能的设置原理进行了调整,从0.1.×版本和1.0.x版本升级的用户,升级后需先进行信号源校准,信号源功能才能正常使用。校准的方法是:进入FUNC界面,按SHIFT+7进入系统校准界面,然后找到“射频及音频信号源校准”选项,进入。用质量良好的短跳线连接端口1和端口2,依仪器的提示执行校准。
1.1.2版本(2016-12-15发布)的固件修复了1.1.1版本在开启“频率同步”功能时,在某些特定操作中死机的问题。
1.1.1版本(2016-12-6发布)增加了重新载入基础校准数据的功能(仅适用于射频组件版本新于1.0.5时),并优化了某些菜单的位置。
1.1.0版本(2016-12-2发布)在1.0.x基础上做了数十项改进。
1.0.1版本(2016-9-28发布)在0.x基础上做了大量改进,并发布给所有内测用户。
[修改于 8个月6天前 - 2024/03/20 03:22:46]
来自:仪器与装备 / 仪器仪表
KC83252
3年1个月前 IP:北京
897986
请教!1.5.1,升不上去???
zyren
2年11个月前 IP:甘肃
899641
请问KC901V的频谱功能中,mark点光标查找最大值现在是在实时频点上,是否可以切换到最大值保持功能上?定频信号没什么问题,跳频信号因为无法实时捕捉,只能经过长时间等待扫描点正好扫到并保持所有频点的最大值,但是无法用光标自动去查找,只能手动转到大致的频点查看最大保持的值。
2年11个月前 修改于 1年0个月前 IP:四川
899657
引用zyren发表于2楼的内容
请问KC901V的频谱功能中,mark点光标查找最大值现在是在实时频点上,是否可以切换到最大值保持功...
让你失望了,没有曲线切换功能,这类功能从908开始才有。
kcma
小编 机友 笔友
2017/03/25注册,27天19时前活动
