【其实很简单】拉普拉斯算法和拉普拉斯矩阵
epi.clyce2019/05/29原创 软件综合 IP:英国
关键词
拉普拉斯算子拉普拉斯矩阵机器学习算法
内容同步发布于知乎专栏人工智障领养中心,欢迎支持呀
在机器学习、多维信号处理等领域,凡涉及到图论的地方,相信小伙伴们总能遇到和拉普拉斯矩阵和其特征值有关的大怪兽。哪怕过了这一关,回想起来也常常一脸懵逼,拉普拉斯矩阵为啥被定义成  1559122569266.svg  ?这玩意为什么冠以拉普拉斯之名?为什么和图论有关的算法如此喜欢用拉普拉斯矩阵和它的特征值?
最近读论文的时候,刚好趁机温习了一下相应的内容,寻本朔源一番,记录下来,希望大家阅读之后,也能够有个更加通透的理解。
要讲拉普拉斯矩阵,就要从拉普拉斯算子讲起,要讲拉普拉斯算子,就要从散度讲起~
于是我们从散度开始,发车啦~~~
通量与散度
首先我们来看一道初中物理题:
小明乘帆船出行,刮来一阵妖风,假设帆的面积为  1559122569263.svg  , 和妖风的夹角为  1559122569801.svg  ,妖风在每单位面积上的垂直风压为  1559122569808.svg  ,求妖风对帆的推动力
那么聪明伶俐(?)的我们一定知道,这道题的答案应该是  1559122569811.svg  。
如果我们用  1559122570521.svg  表示风的向量(且  1559122570587.svg  ),用  1559122570766.svg  表示帆的法向量,结合高中数学知识我们知道上述公式也可以写成 1559122570792.svg
如果我们现在再把题目弄复杂一点,假设船帆不是一个平面,而是一个空间中的曲面  1559122570837.svg  ,在  1559122570841.svg  所在的每一点(面积微元  1559122571459.svg )处,其法向量为  1559122571531.svg  ,且空间中存在的风为  1559122571834.svg  ,根据大学数学知识我们可以得到: 1559122571844.svg
于是我们就得到了通量  1559122571850.svg  的定义,  1559122571852.svg
那么如果我们有一个封闭曲面呢,比如:
在向量场下的封闭曲面
此时我们指定曲面每一点处的法向量为该点朝外的向量:
红色箭头为法向量,注意在上面的例子中风与帆的比喻并不完全恰当,在计算通量的时候一般我们认为向量场会穿过曲面,而非被挡住
于是我们有
1559122572847.svg
对于上图,根据向量乘法的基本原理,聪明的我们很容易知道,对于射入曲面的那一部分(左半边),其通量为,而对于射出曲面的那一部分(右半边),其通量为正。
更进一步的思考我们可以得出,相互抵消后,这一曲面上的总通量为  1559122572871.svg
接下来我们看下一张图:
显然,在这一向量场中,红色曲面上的总通量为负,而绿色曲面上的总通量为正。 那么我们不断缩小这两个曲面,直至其无限接近一个点  1559122572913.svg  ,并将其总通量除以曲面所围成的体积  1559122573607.svg  ,得到:
1559122574099.svg  ,
我们便得到了点  1559122574097.svg  处的散度。
根据上面的分析,我们不难看出,在红圈所在圆心处的散度为负,而绿圈圆心处的散度为正。
结合上述定义,我们知道,散度衡量了一个点处的向量场是被发射还是被吸收,或者说,对于散度为正的点,散度越大,意味着相应的向量场越强烈地在此发散,而对于散度为负的点,意味着相应的向量场在此汇聚
嗯,就这么简单~ XD
拉普拉斯算子
接下来就是我们可爱的拉普拉斯算子啦~~
根据定义,函数  1559122574100.svg  的拉普拉斯算子  1559122574423.svg  又可以写成  1559122574684.svg  ,其被定义为函数  1559122575007.svg  梯度散度
那么这又是什么意思呢?
我们知道,在直角坐标系下,一个函数  1559122575006.svg  在  1559122575241.svg  处的梯度是一个向量  1559122575339.svg  ,
于是函数  1559122575721.svg  的梯度函数  1559122576022.svg
就构成了一个在三维空间下的向量场。
于是乎,我们对这一向量场  1559122576023.svg  求散度  1559122576357.svg  ,即得到了  1559122576358.svg  的拉普拉斯算子  1559122576363.svg  。
为什么要这样做呢?
让我们想像一座山,根据梯度的定义,在山峰周围,所有的梯度向量向此汇聚,所以每个山峰处的拉普拉斯算子为负;而在山谷周围,所有梯度从此发散,所以每个山谷处的拉普拉斯算子为正。所以说,对于一个函数,拉普拉斯算子实际上衡量了在空间中的每一点处,该函数梯度是倾向于增加还是减少
歪个楼,描述物理系统最优美的公式之一拉普拉斯方程,  1559122576836.svg  ,大家可以想一想,这一公式表达了物理系统怎么样的特征呢?
图论下的函数
我们知道,互相连接的节点可以构成一张,其中包含所有点构成的集合  1559122577150.svg  , 和所有边构成的集合  1559122577471.svg  。
对于实数域上的函数  1559122577469.svg  ,我们可以理解为一种对于  1559122577474.svg  的映射,将每个可能的  1559122577913.svg  映射到一个对应的  1559122578103.svg  上(  1559122578366.svg  )。
相应地,我们也可以定义一个图函数  1559122578740.svg  ,使得图上的每一个节点  1559122578737.svg  ,都被映射到一个实数  1559122578742.svg  上。
比如说,假设我们有一个这样的社交网络图谱:
假设说每一条边的权值对应两个人之间信息的流通程度。现在我们想要分析这个社交网络上的信息传播,我们不仅需要知道信息流通的程度,我们还要知道每个人发动态的活跃程度,于是我们现在给这个图一个函数  1559122579081.svg  ,使得:
1559122579436.svg
这里的负数似乎可以理解为,  1559122579796.svg  和  1559122579801.svg  是谣言终结者,可以阻止信息的传播~
那么我们得到这样一张图:
图函数的梯度
我们定义了图论的函数,那么应该如何给图论下的函数定义梯度呢?
我们记得,梯度的意义在于,衡量函数在每一个点处,在每个正交方向上的变化,如  1559122579818.svg  的梯度在  1559122580113.svg  方向的分量  1559122580417.svg
在图论中,我们认为一个节点沿着每一条边通向它的相邻节点,而每两条边之间互相并没有什么关系,也就是说我们认为这个节点的每一条边互相都是正交的
并且对于两个节点,我们定义其距离  1559122580724.svg  为其边权值的倒数(比如上面社交网络的例子,我们可以认为,两个人的信息流通程度越低,两个人的友谊就“越远”)
那么对于一个节点  1559122580792.svg  ,我们认为其梯度在一条通向  1559122580835.svg  的边  1559122580833.svg  上的分量
1559122581065.svg
(其中  1559122581389.svg  为  1559122581721.svg  到  1559122581961.svg  的距离),
为了计算梯度,我们给出一个这样的矩阵:
每一行代表一个点,每一列代表一条边,使得对于每个点每条边,如果该条边从该点发射出去,且权值为  1559122581965.svg  ,则将矩阵中对应的这一元素置为  1559122582006.svg  ,如果该条边指向该点,则将对应的元素置为  1559122582263.svg
具体到上面社交网络的例子,我们有相应的矩阵  1559122582509.svg  :
我们又有关于图函数  1559122583107.svg  的列向量  1559122583109.svg  :
我们试着计算  1559122583343.svg  :
1559122583534.svg
经过观察我们可以知道,最后计算结果的向量,即是整个图  1559122583685.svg  在  1559122583901.svg  函数上的梯度  1559122584209.svg  ,其中每一行,为该梯度在一条边上的分量。
所以对于图  1559122584210.svg  ,我们有  1559122584520.svg  ,使得  1559122584540.svg
拉普拉斯算子与拉普拉斯矩阵
我们记得在函数中,拉普拉斯算子的定义为函数梯度的散度,即每一点上其梯度的增加/减少,那么对于图函数,其每一“点”即为每个“节点”,其梯度的散度该怎么定义呢?
我们几乎可以立刻可以想到,图函数每一点上梯度的散度,即是从该节点射出的梯度,减去射入该节点的梯度,那么我们几乎又可以立即想到(?),根据这样的定义去计算散度,只要把原来的梯度再左乘一个这样的矩阵就可以啦:
每一行代表一个点,每一列代表一条边,使得对于每个点每条边,如果该条边从该点发射出去,则将矩阵中对应的这一元素置为  1559122584852.svg  ,如果该条边指向该点,则将对应的元素置为  1559122584903.svg
命名这一矩阵为  1559122585736.svg
也就是说,我们把  1559122585738.svg  的每个元素,正的变成1,负的变成-1,就得到了  1559122585740.svg
1559122585739.svg
那么,
1559122586513.svg
于是我们得到了图论函数的拉普拉斯算子  1559122586521.svg  ,即我们常说的拉普拉斯矩阵
注意在我们上面的范例中,将任意一条边的方向反转,等价于在  1559122586755.svg  的一列上乘以  1559122586757.svg  ,这种情况下最终  1559122586758.svg  不会改变,也就是说拉普拉斯矩阵的值与图中每一条边的方向无关,所以拉普拉斯矩阵一般用来表述无向图
计算  1559122586805.svg  的值,我们得到矩阵:
1559122587561.svg
注意到这一对称矩阵,对角线即是每个点的,而其余的元素,则是负的邻接矩阵,于是乎我们得到了拉普拉斯矩阵的经典算式:
1559122587576.svg
(至于外面的各种资料为什么往往只使用  1559122587932.svg  而非  1559122587939.svg  ,个人认为是因为前者只涉及减法,计算远远快于后者,所以程序中一般使用前者。但是为了理解拉普拉斯矩阵的意义,对后者的了解在我看来是必须的
拉普拉斯矩阵的重要性质
拉普拉斯矩阵之所以如此常用,是因为其一大重要性质: 拉普拉斯矩阵的  1559122587938.svg  个特征值  1559122587941.svg  都是非负值,且有  1559122588557.svg
同时,我们引入关于矩阵  1559122588772.svg  和  1559122589040.svg  的瑞利熵的概念:  1559122589857.svg
其中  1559122589043.svg    1559122589041.svg  共轭矩阵,对于  1559122589586.svg  为实数矩阵的情况下  1559122589791.svg
而通过拉格朗日乘子法可以得出,瑞利熵的一个非常重要的特点就是: 瑞丽熵的最大值,等于  1559122590075.svg  的最大特征值,瑞利熵的最小值,等于  1559122590073.svg  的最小特征值
再看看图算法中对于拉普拉斯矩阵  1559122590076.svg  的运算中常常出现的f  1559122590752.svg  ,结合上文所述的拉普拉斯矩阵的重要性质,那么拉普拉斯矩阵在各种图算法中的应用,想必大家也能够理解啦~
[修改于 5年6个月前 - 2019/05/29 20:16:31]
来自:计算机科学 / 软件综合
zx-16533
5年6个月前 IP:广东
859350
失踪人口回归系列
5年6个月前 修改于 5年6个月前 IP:四川
859356
月光曲
5年6个月前 IP:河南
859372
比数学书容易看懂
epi.clyce
2007/07/10注册,3个月22天前活动
