讨论环氧树脂脱模方法。
BSP2019/04/16电磁炮 IP:湖北
在高品质的电炮线圈制作中,必然遇到关于环氧灌封和内孔脱模的一系列问题。
 大家看到中间那个洞了么没?那个就是脱模的难点所在,在下一步的制作中,我需要得到一个尽可能光滑的内表面,使弹丸与线圈紧密贴合,得到较大的互感/自感。
法式油炸薯条在一篇关于apcp脱模的帖子中说过:
法式油炸薯条12楼
水性脱模剂是极性化合物,根非极性的的HTPB不粘接。环氧树脂是强极性化合物,凡士林之类效果反而好
所以,问问大佬们,模具(涂层)的极性与材料的极性是否相反是不是脱模能否成功的最关键因素。
现有的脱模方案:
1、凡士林涂层。
2、塑料薄膜(额,算是涂层吧)。
3、水溶性模具。
4、低温石蜡模具。
5、脱模剂(有极性和非极性的区别?)
我能想出来的就这些了。其中哪些有尝试的价值尝试的过程中又要注意那些问题呢?
[修改于 5年8个月前 - 2019/04/16 14:39:05]
墨镜哈哈日记
5年8个月前 IP:江苏
857517
比较壕的话四氟模具
放牛党主席
5年8个月前 IP:广东
857526
四氟胶布不知道合适不
还有铲皮胶《纯四氟》
5年8个月前 IP:广东
857530
用薄塑料皮做磨具,干了直接摩掉?😂
zx-16533
5年8个月前 IP:广东
857532
用塑料膜的话很难保证不产生褶皱然后包进去。。当然如果不在意外观的话不是什么大问题
三水合番
5年8个月前 修改于 5年8个月前 IP:四川
857533
很久之前发过一篇“简陋条件下的线圈绕制工艺”(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/78650),用的是反缠胶带+指甲油做脱模。当时用的是502,不过这种做法应该也适用于环氧树脂。
后来还试过在3D打印的骨架上涂硅油,给环氧脱模效果也不错。也听说过用食用油的,据说也可以。
关于水溶性模具,试过用PVA耗材做3D打印。不过打出来的骨架强度实在太差,只能用比如0.2mm左右的线,更粗的线会直接把骨架拉断。(毕竟和固体胶一个成分,肯定结实不到哪去……)而且水溶的效果也并不是很好……
依格古德曼
4年5个月前 IP:香港
882828
线圈最好用绕线机绕,手工绕问题挺多。
一般环氧树脂选择使用流动性相对好一些的产品,浇完之后需要注意除环氧树脂里面的气泡。可以使用振动或者抽真空的方法。
模具一般选择四氟模具,浇环氧之前喷上一层脱模剂,脱模剂的主要成分是酒精。
BSP
2018/08/21注册,1个月0天前活动
学生
IP归属地:湖北
