楼主 现在您GitHub的pcb是更改过的嘛
在SDR领域,RTLSDR是好东西,可惜就是升级空间太低了,不管是修改RF-font电路,还是换用TXCO,还是使用上变频来扩展使用HF频段。感觉效果还是离专业HF波段SDR设备有很大差距。
RTLSDR的限制主要有:
1.tunner 芯片设计的时候没有考虑到HF、LF波段的需求,导致不得不使用直采或者上变频来解决,前者没有LNA放大,后者会引入更多的杂信号干扰
2. ADC只有8bit!, 只有8bit!, 只有8bit!,重要的事情说三遍,这个是最大的硬伤,导致信号分辨率低很多,
采样率每增加1bit,接收机信噪比增加6db。对于需要分析一些特殊调制信号,如OFDM、64QAM调制等场合,已经很难适用
3. 采样带宽太低,没记错的话只有2.56Mbps吧
下图是一个典型的RTLSDR电视棒
的单价都在1~2美元以内,淘宝和各大芯片商业可以散卖。经过sdrplay社区的发展,软件支持也很完善,现在已经支持SDR#、HDSDR、GNUradio、还有sdrplay社区开
发的SDRUno软件,驱动也支持多个平台,Win系列,Ubuntu linux,Android.....
msi2500的pdf文件如下
msi2500芯片是AD转换和数字处理单元,msi001是tunner,最重要的是msi2500的ADC是12bit的,其中msi2500的框图如下,其中还有一个8051的核心,可以外挂e2prom编写代码作控制用途
sdrplay也公开了sdrplay rsp 1的框图和原理图
但是原版的sdrplay rsp的价格就不厚道了,价格几乎在1400人民币左右,sdrplay社区毕竟贡献了较多的在软件上,硬件收费贵一点倒是可以理解的,但是在于我国不利于推广。
毕竟稍微加600元人民币就可以买kiwisdr了。不过sdrplay把原理图公布出来了,国内就能仿制了,考虑到其电路图比较简单,我这边也投入了一些研究。
下图为原版的sdrplay rsp1(来源于网络)
参数,其实三个版本都是msi2500,只是部分器件进行了修改:
拆解后(也是来源于网络)
第二版成品。
PCB图我上传到了github,开源:
https://github.com/11tools/msiSDR
原理图框图如下:
RF前端没有采用RSP1的,而是把kiwi的RF前端嫁接过来,另外LDO也换了一下,换成更常见的芯片
PCB layout结果
最后想了一下,还是需要一台实体样机才能方便研究。不过到了现在已经有很多几位BA开头的HAM大佬开始仿制并销售了,价格也不贵在360~450左右,于是买了一台,研究了一下,
这里我不做广告,大家可自行到某宝咸鱼等软件上面搜,即可搜到
发现我的一个Power Supply引脚居然接地了!而且电路画的不好很难改。只有改版了。。。。
但是这段时间我测试了一下仿制的sdrplay rsp的使用情况,感觉还是很不错的。下图是SDRuno的界面
重要的是接收效果,经过测评,其效果接近KiwiSDR,接收SSB信号清晰,杂音少,CW信号也清晰。可轻松配合CWSkimmer和WSJT等软件使用。
[修改于 6年1个月前 - 2019/03/28 21:21:16]
大家很激动,再上刚做的AIRSPY R2 ,做了两版,一个带上变频,但是感觉干扰大了,第二版就去掉了。这个也是可以10M带宽的
引用chaplin1999发表于53楼的内容24M的有源晶振 ,几个的话直接去立创商城吧,虽然贵点。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX...
目前的版本修复了一些错误,更换了一些元件,但还未打样验证
100PPM?
使用有源晶振后,Power Management 部分的电路输出的电平测量正常了,芯片应该工作了,但是USB依然没有枚举,有空再继续测试,怀疑是这两个二极管的问题
使用有源晶振后,Power Management 部分的电路输出的电平测量正常了,芯片应该工作了,但...
看你玩的这么High,我看了一下你的图,时钟应该由22脚输入
ESD 不要那个分立的,直接PRTR5V0U2X 吧!这个一直用
引用chaplin1999发表于67楼的内容ESD 不要那个分立的,直接PRTR5V0U2X 吧!这个一直用
找到了BAV99了,还是可以用的
最新的情况解决了USB枚举的问题了,很重要的一步
一是晶振必须要有源晶振或者TXCO,二是BAV99也必须焊接上,三是有几个电容必须焊接上,在这个上面摸索了好一段时间
最新的情况解决了USB枚举的问题了,很重要的一步一是晶振必须要有源晶振或者TXCO,二是BAV99也...
不错不错。赶紧上驱动读。下数据吧,测个电压波形之类的,确认ADC部分正常不,还有SPI。不过。感觉应该是OK了
不错不错。赶紧上驱动读。下数据吧,测个电压波形之类的,确认ADC部分正常不,还有SPI。不过。感觉应...
接下来调试tunner,差不多也可以启动第二版PCB的计划了
感谢分享,msi2500网上没有看到完整的手册,tunner倒是有
引用chaplin1999发表于74楼的内容感谢分享,msi2500网上没有看到完整的手册,tunner倒是有
不错的文档资料,后续调试msi001也不慌了,msi2500确实的文档确实比较少,也没有最小系统的图,导致调试有很多的坑
楼主6666 请问改进后的pcb画好了嘛
现在不清楚msi001切换不到AM模式是否这个与门是否有关系,因为原来sdrplay的spi_clk是和gpio1与运算的结果,gpio1一直都是高电平的,所以我设计的时候就省掉了这个元件直接与msi2500的spi_clk连接。
现在不清楚msi001切换不到AM模式是否这个与门是否有关系,因为原来sdrplay的spi_clk...
没关系,这个可以直接去掉,时钟直连过去,顺便展示一下前两天花五元打的板子
膜拜一下大神,这个之后打算众筹么,虽然miniSDR提供了pcb,但对于我等小白还是有难度额
msi001没有工作的问题也查清楚了,又是低级错误,有一排VCC没有连接,还好可以飞线,飞了一根线就好了,现在测试已经可以收到短波信号啦,兴奋!
总结一下开发的时候遇到的bug
1. 第一版的Power Supply画错短接
2. 第一版的LDO画错,虽然可以换元件解决。
3.无源晶振不起振
4.购买到假的有源晶振(无源冒充有源)导致LDO烧毁
5.QFN焊接不良导致不枚举
6.VCC_GPIO没有连接电容导致输出电压不够(不过这个似乎不影响电路)
7.MSI001的4个VCC没有连接到VRF(解决了这个电路就work啦)
为什么会出现这么多bug呢,一部分原因是检查不够仔细,其次是因为我对官方的电路进行了修改,costdown了一部分,看样子第一次调试确实不应该这样做
终于能跑了, 厉害,我看msiSDR这个工程是5天前提交的,VCC那个问题还没改吧,等大神改好了我也造几块PCB来玩玩
MSI SDR nano看着大小很合适,这个打算开源还是众筹?
github更新了一下,修正了错误,这是msiSDR V1版的最后一个版本了。可以直接把gerber文件发去打样。
后面研究一下把天线开关加上去支持多个频段
另外吐槽一开发msiSDR这个项目的投入全是硬件,花了太多的时间在解决手动焊接各种虚焊等低级问题上。意义不大。个人还是对KiwiSDR的技术感兴趣一点。如果打算自己做得话,建议还是开SMT贴好一点
看楼主一步步解决了问题,恭喜恭喜。重要的是这个过程,折腾好了就索然无味了
引用teenagerold发表于98楼的内容看楼主一步步解决了问题,恭喜恭喜。重要的是这个过程,折腾好了就索然无味了😂
PCB虚焊真的很恶心,绝大多数时间在折腾解决虚焊的问题,后面研究一下结合android手机做成便携式的VHF接收器,可以接收航空广播
我这用风枪+锡膏焊QFN似乎没有出现过这么多蛋疼的问题。。感觉可能是方法不同?
我的感觉是等锡膏逐渐融化成大锡球达到到稍微碰一碰ic会自动复位的程度然后再加热一会等助焊剂蒸干后冷却最后用烙铁把多余的锡弄掉就好了。。
或者可以试试把焊盘往外画长一点然后用烙铁修成“芯片焊盘侧面也能焊上”的程度(如图上面两个脚)应该就不会虚焊了。
