蓬搭单级线圈炮 6.3mm钢珠 30米初速
天使之心2019/03/17电磁炮 IP:上海
可控硅 70tps16
电容 450V 1000uf
线圈 在外径8mm碳管上用1mm线径的漆包线密绕55圈,长18mm
触发 在储能电容上经分压电阻取电,分得电压大约5V,存于100uf小电容中,小电容经微动开关直连硅G级。
指示 发光二极管嵌入分压电阻中参与分压,有电则亮。
防反压损害 二极管从地连到分压上电阻,跨越发光二极管和小电容。
发射 把钢珠放好位置,给储能电容充到400V,按下微动开关。
瞬间放电电流 1200A (0.005欧检流,示波器检测峰值电压6V)
最大射速 30m/秒(两组光电对管,示波器精测飞跃时间)
[修改于 5年9个月前 - 2019/03/18 19:10:38]
天使之心 作者
5年9个月前 IP:上海
855891
@Ma3.02的守望 对,充了电再断开。上电脑了补充一下。
