我是请浪里黑条帮我模拟的,就是平时的配方,knsb的数据可以参考usersim的帖子
在LS-1代RNX发动机试车受挫后(见此贴XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/83580),我开始和一些朋友研发新一代的LS-2型RNX发动机,在此报告一下进度。
(喷管采用预制碳-环氧喷管,特别感谢拔刀斋版主提供制作教程!)
进度将持续更新。
更新1:喷管及喷燃比
喷管如下图所示:
接近理想效率
目前暂定药柱内孔为8mm直径圆孔,内孔+端面燃烧。最小喷燃比为140,最大喷燃比为351。
更新2:发动机参数更新
长度160mm,药柱长度110mm(装93克rnx燃料),喷管长26mm,堵头长24mm,密封方法暂时保密。
更新3:喷管材料
原定采用碳_环氧喷管,随后拔刀斋版主澄清了这种材料其实不耐用,于是我把喷管整体材料换成了石墨,由石膏固定。
[修改于 5年10个月前 - 2019/02/12 21:20:26]
燃气温度、分子量和比热比的数据是在哪里找到的啊,我就找不到KNSB的之几个数据,,,
求助:是否要用上两段式药柱?
我的药柱长度为110mm,求助是否要做成分段式药柱?有必要吗?
进度报告:发动机壳体加工中,整个壳体成本为24RMB,略贵,还是因为石墨喷管加工拉高了价格。
进度报告:价格单已经出来,(包含燃料模具费)
(有点红是因为我用了红屏护眼APP)
351喷燃比还是低了些,容易导致不稳定燃烧,比如喘燃另外,工作压强太低的话,rnx本来就不高的比冲就...
这个。。。。。。目前机子只做了5台,本身只是第一版,如果确实出现问题就再改进吧。不知381的喷燃比是否可以承受
进度报告3:石墨喷管和药柱模具已经加工完成!
在此给2766前辈点个赞!在我的1代和二代发动机中,都是他提供加工技术支持,没有他就没有我的一二代发动机
用的是高强度石墨棒,而且有石膏固定住,还有开凹槽,所以是不怕的,见结构图
发动机结构没问题,石墨喷管的设计也没问题,石墨是很软,但是只要有适当的固定方式,还是可靠的。但是这个结构用2766的话来说,就有安全隐患。所以要采取一定的措施。
看图,喷管与壳体的连接处,需要用密封胶密封,不然会有漏气风险。
(图中螺纹等细微结构没标出来)
用刺猬的话来说,顶部点火是一种趋势,因为我的堵头用螺丝和垫片作为加固和承力结构,所以顶部点火是可行的。以后这款发动机成功试车之后,我会考虑顶部点火。
最新动态:ppr壳体已经到货,近几天开始加工发动机。
现在用的摄像头不怎么好,就发之前的图凑合凑合吧。。。。。。
加工好的喷管,ppr管壳体,ppr管子还没有钻螺丝孔。
