支持,才完成了三分之一。
次级直径160mm,有效高度61cm,线径0.25mm
直径20cm的球
69个电磁炉电容1200v 0.3uf
6.35mm的铜管大概有9米
倍压整流?微波炉变压器挺危险的,注意安全 !
科创计算工具算的是210mh左右,然而测的是158.4mh
捣鼓了一阵子,终于解决了。
频率是86.287千赫兹
谐振了吗?不然86.287khz是不是低了点;
从次级和顶环的尺寸来看,80多k似乎有点低,不过确认谐振了也没问题。初级也会有影响,如果紧耦合会出现双谐振峰。
平板线圈耦合度不高,能量损失比较大,对谐振也有一定影响;
借地一问:
在矿石收音机领域,为了增加天线线圈的Q值和谐振频率,有几种绕线圈的方法:
1,用利兹线绕线圈。
2,让线圈尽量不密排,匝间交错开一些缝隙,减少匝间电容,而且还能避免高频电流的趋肤效应和邻近效应导致Q值降低。见“花篮线圈”。
特斯拉线圈的次级近似于矿石收音机的线圈。为啥不见特斯拉线圈采用这些技术?
你家特斯拉线圈的频率能有收音机的频率高?
@量子隧道你家特斯拉线圈的频率能有收音机的频率高?
查了下,铜50kHz趋肤深度大概0.3mm。
对于撸主用的0.25mm漆包线,半径0.125mm,比趋肤深度小很多,所以应该不需要利兹线。
但是花篮绕法应该是有作用的。为啥没人用过?或者有人用过,但是效果不明显?
感觉像是最靠近相机的这一组,那个电容的右边离输出线太近,空气击穿了,导致这个电容承受全部的电压,而且电阻也炸没了,如果只是单纯电容的问题,电阻应该不是不会炸的。
2020年高考,tc只能拖到明年了>_<
