挺好奇楼主这一套有卖出去过吗,毕竟很多都是有现成的了,而火箭的最大乐趣不就在于自己设计制作吗
过年玩玩火箭
火箭发动机采用2.0直径成品火箭发动机。
根据各项数据设计出的火箭图。
配重,火箭发动机重21克。南孚电池和一小节PVC管33克。配重33克。
帖子里的东西,2.0火箭发动机
模型火箭发动机参数:直径2cm.高5cm.质量21g.
燃料:硝糖。推力600克。工作时间2-3秒。
火箭飞行高度与火箭重量有关。火箭总质量60克,飞行高度200米。
一枚7.5元(包含一个火箭发动机和点一个火头)5枚起售
贴子里的东西:火箭发射架
发射架:模型火箭发射架,全304不锈钢材质。
一个:40元
联系微信:aa194771
不错,做得比我当年不知道高到哪里去了。
1楼说的挺对,做这东西最重要的是做给自己。
灵魂发射架,我以为是自己在盆上改装的……原来是买的……
真是糟蹋了这复合底的不锈钢锅,我觉得换个普通洗脚盆就可以了
用料都是304.不锈钢。做的就是质量。不摔坏,一辈子都用不坏。
我弱弱的说一句,拼夕夕上60cm的抛光杆铁架台15块钱一架。。。
如果有回收系统就更好了,回收不难,可以参考四凯的结构和The King Of Random的结构,非常方便实用(虽然成本会高一些,发动机长度很可能可能会超过70mm)。
如果有回收系统就更好了,回收不难,可以参考四凯的结构和The King Of Random的结构,非...
不要再“参考”TKR了,TKR那粉压机简直就是误导新手,最方便实用安全的还是航电系统。
的确,但是这本来就是直径20mm的迷你火箭,航电会大大增加这种火箭的成本和复杂程度(主要是装不下),一般可以忽略。
30mm以上可以考虑。
的确,但是这本来就是直径20mm的迷你火箭,航电会大大增加这种火箭的成本和复杂程度(主要是装不下),...
扯...氢离子大佬开发的航电15mm箭体就能放进去,我们CTX Industries的航电也只要20mm箭体...成本仅仅35块...
扯...氢离子大佬开发的航电15mm箭体就能放进去,我们CTX Industries的航电也只要20...
然而在这种箭体上用航电导致成本翻了几倍,这种纸质模型火箭不值得用航电......CTX Industries的航电看着似乎挺不错的。
然而在这种箭体上用航电导致成本翻了几倍,这种纸质模型火箭不值得用航电......CTX Indust...
如果“航电”只是用了来控制开伞的话,一个水银开关和一颗MOS就能解决问题,不存在大小和成本翻倍的问题。
引用某科学的超MOSFET发表于20楼的内容如果“航电”只是用了来控制开伞的话,一个水银开关和一颗MOS就能解决问题,不存在大小和成本翻倍的问题...
发动机工作完成后,因为与运动方向相反的空气阻力,火箭在惯性飞行段的加速度(绝对值)大于重力加速度,因此不宜使用水银开关。这个道理在初中物理课学习过了,要注意联系这些知识。
发动机工作完成后,因为与运动方向相反的空气阻力,火箭在惯性飞行段的加速度(绝对值)大于重力加速度,因...
这个问题可以用计时解决,比如当水银开关持续保持接通状态超过2s后触发开伞操作。
