BP火箭发动机的研制,能否成功。(持续更新)
烟直2018/01/05喷气推进 IP:广东
硝糖火箭发动机出售XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/82536
BP和其他燃料相比,和硝糖相比,硝糖燃料制作需要高温加热,加热温度控制不好就轰了。(我曾用勺子把硝糖放在酒精灯上加热,结果硝糖燃了,我下意识用脚踩,结果鞋都烧通洞了)而BP制作无需加热,硝糖具有吸湿性,而BP无需防潮保存。
BP和RNX(环氧树脂.硝酸钾)燃料相比,RNX环氧树脂接触皮肤有害要戴手套,而BP对皮肤无害无需戴手套。
持续更新,敬请期待。
HXKRRRR
7年0个月前 修改于 7年0个月前 IP:北京
842323
记住BP如果不用与造粒类似的方法“造柱”,一定要大力压制,压到像石头一样硬,要不然很容易爆掉。
zx-16533
7年0个月前 IP:广东
842324
记得以前《航空模型》杂志上有介绍过这种发动机的制作,外壳用的启辉器铁壳。
做成小型的应该问题不大,参考窜天猴。
Johnny-Wei
7年0个月前 IP:广东
842361
用细粉加点酒精分层压,别一次压好,容易爆
烟直作者
7年0个月前 IP:未同步
842442
配方
配方采用kn75 s15 c10。炭的质量关系到BP性能,经查看资料杉木炭制作BP性能好。去山里砍了500ml矿泉水瓶子粗杉树,烧成的杉木炭。
制作成粉细的杉木炭
HXKRRRR
7年0个月前 修改于 7年0个月前 IP:未同步
842456
杉木炭粉够细吗?看着有点压力呢……而且为什么看着略有潮湿,还是拍摄效果不好?
zx-48750
7年0个月前 IP:未同步
842468
引用 HXKRRRR:
他这不是干馏的,就是普通燃烧炭化后拉出来闷熄火或者浇水。这样的木炭粉碎不足的话就容易像这样存在大量的片状结构。反正我一直是用这种杉木炭的,含碳量比较高,威力足够,就是火星略多。
善良的死礻申
7年0个月前 IP:未同步
842477
没见过杉树,拍点照片给我看看
lvkzh05
842612
看看我那个帖子,无硫bp火箭,走了很多弯路,现在终于成功了,制作快速成熟稳定
善良的死礻申
7年0个月前 IP:未同步
842634
无硫的硝钾70-麻杆30球磨5小时加酒精压就可以了
lvkzh05
7年0个月前 IP:未同步
842642
说说我的经验吧,其实制作bp火箭最好的碳是硬木炭而不是杉木炭,这是一本书里说的,经过对比确实如此,因为火箭要求的燃料并不是高速,而是燃烧稳定,而且硬木炭可以用小钢磨磨成粉而杉木炭确因为太轻很难磨,试了你就知道了
善良的死礻申
7年0个月前 IP:未同步
842759
@lvkzh05 硬木炭相对来说比较稳定,因为燃速稍微慢点
烟直作者
7年0个月前 IP:未同步
842774
试车爆炸
火箭发动机,2.0cm外径,黑火药加热花生油搅拌(ABC   有详细说明),黑火药加入火箭发动机压实。试车爆炸,原因分析,装药过多。工作压力过大爆炸。
乐秀视频第12部_20180121084003420.mp4  点击下载
HXKRRRR
7年0个月前 IP:未同步
842791
引用 烟直:
而且事实上,花生油本身也不算太好的粘合剂……建议加点糊精,或者加酒精湿压,这样做出来的药柱实测非常结实,至少我踩不碎(直径16mm药柱,体重77kg)
烟直
机友
2017/03/14注册,4年4个月前活动
