引火自燃合金
毛绒汪汪2018/10/26极客DIY IP:江西
爱剪辑-我的视频.mp4 点击下载
视频是两年前拍摄的,坩埚里的装的材料是一种合金,应该可以算是自己发明的吧😁,这个合金只要接触氧气就会燃烧,隔断氧气就熄灭。
提示:这种合金是固态燃烧的,当然也有自燃条件了,也就是温度要达到45摄氏度以上接触氧气才会燃烧。
  急切想知道成份?。。。。。。。。哈哈,别急,等我说完,答案后面有揭晓,,,,,,,,,,,
当时做出这个来,第一反应就是可以应用于生产便携式的引火棒。用来点烟,野外生火啥的,绝对狂拽炫酷吊。
可是,,,,,,,,,,,,,,
当时设备简陋,做出来的连我自己都不知道成份的配比😂😂😂😂
就这么的一小锅,当时只顾着玩,玩,,,玩,,,玩,,,,玩------------然后就没有了😂😂
后来想试着在重新配,但发现再怎么做也做不出当时的那个效果了,不是自燃条件温度太高,就是点都点不着😖😖😖😖
            蛤、、、、、、、    我是不是错过了一次发财的机会🤣🤣,或许这就是民间化学家的精神吧:花好几个小时的精力,大量的时间、金钱成本就为了体验这几分钟的快感
好了,不卖关子了
这种合金的成份是钠、锌、铝。想必大家猜的也差不多吧,具体比例我自己也不清楚,当时瞎配比出来的,一个一个试着添加,然后就出来了。
如果有想要还原这个实验的朋友,欢迎来跟我交流,理当积极配合,也算是尽我所能来帮助了,第一次发帖,喜欢的帮忙顶顶呗😁
[修改于 6年1个月前 - 2018/10/26 15:33:43]
来自:综合交流区 / 极客DIY
13
毛绒汪汪 作者
6年1个月前 修改于 6年1个月前 IP:江西
851673
马小甲
6年1个月前 IP:上海
851697
只有钠、锌、铝三种?这个做好了说不定比镁块打火棒更好用。
哈哈哈哈哈士奇
6年1个月前 IP:辽宁
851699
引用马小甲发表于2楼的内容
氢氧化锌不能阻止氢氧化钠对铝的腐蚀,如果能添加一种对碱惰性的金属组分就能解决保存问题了,这个体系日后也许会有所发展
毛绒汪汪作者
6年1个月前 IP:江西
851720
引用哈哈哈哈哈士奇发表于3楼的内容
氢氧化锌不能阻止氢氧化钠对铝的腐蚀,如果能添加一种对碱惰性的金属组分就能解决保存问题了,这个体系日后...
其实保存这个问题很好解决,做成圆棒后表面镀一层薄薄的镍,然后做成唇彩那样,要用的时候旋出来,不用了盖上就好,保护端面不被氧化。然后挂钥匙上,用的时候一划就自动着了,简直不要太酷炫,
毛绒汪汪作者
6年1个月前 IP:江西
851721
引用毛绒汪汪发表于4楼的内容
其实保存这个问题很好解决,做成圆棒后表面镀一层薄薄的镍,然后做成唇彩那样,要用的时候旋出来,不用了盖...
添加惰性金属是不行的,因为合金里面的锌铝配比有一点点变化,效果就完全不一样了,因为我试过N多次了😂
迪纳米斯
6年1个月前 修改于 6年1个月前 IP:广西
851722
没有试验记录的悲剧。残渣也没剩下了吧?还剩下残渣的话,还是可以通过残渣分析出来原来的配比的。
毛绒汪汪作者
6年1个月前 IP:江西
851725
引用迪纳米斯发表于6楼的内容
当时以为对合金含量的精确度没多大要求,后来重做的时候才发现没法复制了😂😂😂
6年1个月前 IP:四川
851726
合金是要熔炼的,实际上形成的是金属间化合物。那么,熔炼总需要加温,当时用惰性气体保护了吗?
毛绒汪汪作者
6年1个月前 IP:江西
851727
引用虎哥发表于8楼的内容
在石蜡油里先融化钠,搅拌后滤掉氧化物,然后再加用盐酸处理后的铝粒和锌粒,边加热边搅拌,直到完全相溶(这个过程有点麻烦),我记得后面把石蜡油烧干了才完全融合的(用视频中带气孔的盖子带着),一开盖就会哗哗燃烧,盖着盖子等自行冷却
迪纳米斯
851736
看样子是钠为主,铝次之,锌最少。钠和锌的比例还记得不?我猜测,钠和锌原子的比例的大约7:1~8:1的样子。剩下的是铝。
拔刀斋
6年1个月前 IP:江苏
851741
引用哈哈哈哈哈士奇发表于3楼的内容
腐蚀不断除去氧化膜所以才能自燃吧?类似毛刷实验。
Bobby
6年1个月前 IP:广东
851751
你的发明很新鲜,但是论实用性不如打火棒。你这合金可见不得水,怎么适合户外。打火棒特别适用户外,不怕水,也很容易用:拿一小块纸巾,轻轻揉成一团(松散),然后缓慢刮打火棒,刮一些粉末洒在纸上,然后快速划动打火棒去溅射那堆粉,基本都是每次必燃。。。
