x58主板问题
是这样,好多人觉得x58是巨坑,现在来说说一台标准x58的结构。
x58是intel的一种台式机平台(其实x58是主板芯片型号)。特点是#高性能#和#感人的功耗(###不加好散热片可能boom###)#
x58典型的cpu:至强x56**和 i7早期信号
x58是3通道内存(每个cpu可以插6条内存条)
x58的电源(这个一定重视,否则一直开机重启):至少300W 绝对不可以小于这个~~
风扇一定不能少,可以水冷,但不能cpu裸片跑会炸
还有,部分厂家(比如hp)会只认自己厂家的内存风扇
x58性价比高,但是谨防买到假板子
鉴别真假(仅供参考)
1 全新99%是山寨或假(x58半个古董)
2 能用usb3.0和sata3的99%是山寨(那时还没有这个东西)
3 小心重新打孔的板子
4 推荐:单路(就是1个cpu,推荐新人)hp z400主板。   双路(2个cpu,功耗至少加倍)hp z800主板
现在z400的大概300~500元,cpu可能2500~5000都有
注意⚠️千万别选tdp是130w的u,电路会炸 选90w的
硬盘sata 250g到1tb都可以(太大##可能##不支持)
光驱sata,dvdrw
电源(再次强调,注意部分虚标的电源接上x58会直接冒烟):至少300w 推荐单路400~600w 双路800~1600w
来自:计算机科学 / 计算机电子学
Aromatisation 作者
6年10个月前 IP:广东
850436
明天继续~
Aromatisation作者
6年10个月前 IP:广东
850449
还有一个辨别方法:正版的x58元件极多,尤其是内存部分。山寨的一般内存附近的位置排阻是空的。
Aromatisation作者
6年10个月前 IP:广东
850451
继续
网卡:千兆的主板自带
ieee1394:主板自带(可选,工作站一般有)
内存:推荐4~8gb 最多24gb(可能部分不支持)一条内存插dimm1 两条dimm2 三条(可能不支持)dimm3
显卡:这个是重点 xeon是服务器级别的u ##不含显卡## 所以要单独使用一块显卡(我的是ati古董vga卡,1599分辨率)
散热方案:最好选官方的水冷或风冷(水冷可以超频)
超频(估计大家最关心了):x58是最后一种可超外频的~~ 有人x56系列的cpu超到5ghz(当然,电源是关键) 建议新手不要##过分超频## 炸了又来qwq 超频在bios里设(不建议新手超,有经验才搞x58这种东西),要学超频的新手请用华硕板子+i5比较好
Aromatisation作者
6年10个月前 IP:广东
850452
接下来是最关心的性能问题和价格问题
x58是极为折腾的一种方案,只适用于老手 需要性价比的请往下看~
先看性能,这是cpu表格(百度经验)
黄色背景的是推荐型号(130w绝对不要用,一般主板都会炸)
3.0ghz 100~300元的推荐
Aromatisation作者
6年10个月前 IP:广东
850453
接下来是性能
首先,提醒大家注意⚠️ 所谓的完胜i5 干掉i7 都是假的
为什么?因为需要关注的是性能的评测方式
比如:你让6核12线程的xeon和4核8线程的i5,通过多线程比较性能,虽然xeon的主频没i5好,但是xeon还是凭借多线程赢了
xeon(至强)适用于高负荷办公/绘图/编程或者服务器
i系列(i3i5i7)适用于家用/游戏/需要单线程高性能(i系列,每线程很厉害)
如果打游戏,i会完胜
但如果比ps/cad xeon会比过i。
coil
6年10个月前 IP:北京
850457
用了五年多的X58平台,现在来看,性价比高确实没的说,但是除了用作办公电脑之外基本上不会考虑了。
CPU缺少AVX指令集,较大的功耗和落后的性能都是该平台的短板。
除此之外,在体验过6款不同的顶级x58以后,我还是认准了R3BE,只因为北桥温度比较低,拓展性强。
优点感觉只有一个,可以超外频,超频幅度大,CPU耐操还便宜。
sjn666
6年10个月前 IP:安徽
850459
楼主可以简单的介绍志强系列的e5吗?
Atanasoff_Berry
5年2个月前 IP:山东
879504
有一说一,现在0202年了,X58玩玩还好,真要用不如zen1(虽然好像是avx2指令集拆分两条),板子好找,升级潜力大。X58目前一二线主板不多了,市场上基本都是华南魔改的X58(3+1相供电?两格双通道内存插槽?)静等5年后捡zen2
Aromatisation作者
5年1个月前 IP:广东
881247
我的这个z400,北桥非常烫手,~60摄氏度
Aromatisation
2018/01/06注册,2天1时前活动
中国科学技术大学 化学物理系(003) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IP归属地:浙江
