三菱的功放管,有些不懂的问问大家
hackboymzw2018/06/15电子技术 IP:浙江
最近在自学射频电路,看到很多射频功放管的官方给出的测试电路里都有上图红色箭头标注的东西,这是50欧阻抗的连接电缆吗?为啥这么短?都才几个毫米,是起什么作用的?
希望大家不吝赐教!谢谢!
手动@一下虎哥
23
hackboymzw 作者
6年6个月前 IP:浙江
847069
我看到这句:Micro strip line width=1.3mm/50OHM,er:4.8,t=0.8mm
这些标注的长度该不会是微带的走线长度吧?
hackboymzw作者
6年6个月前 IP:浙江
847072
那些空白的方框标注的长度是走线长度吗?还有上面那个偏置和VDD处的方框有W标识,代表什么呢?
hackboymzw作者
6年6个月前 IP:浙江
847074
还有一个问题一直困惑我很久,就是功放芯片的信号出口,到天线这一段,设计阻抗匹配,设计好了,要如何去验证这个阻抗?手头有901S+,但是阻抗是S11,S21是测量损耗的,这个问题可能比较小白,😅
hackboymzw作者
6年6个月前 IP:浙江
847077
谢谢1176764177,谢谢虎哥,谢谢refinder
@1176764177,原来这里的圆图是这个意思,明白了,这样的确容易设计了。
虎哥的解释我也懂了,还是需要慢慢实际调整呀
谢谢大家的解答!
hackboymzw作者
6年6个月前 IP:浙江
847078
这种类型的匹配电路叫什么呢?看着像PI型,但是为啥每一级中间会并联一个电容
C52,C53,C54
hackboymzw作者
6年6个月前 IP:浙江
847111
好的,先这样来,后续遇到什么问题了再来请教大家。
已经搞明白不少了!
谢谢大家
hackboymzw作者
6年6个月前 修改于 6年6个月前 IP:浙江
847152
ADS一直还没入门,现在用的RFsim99。
末级功放后面为啥都要跟一个低通呢?
第二张图里的C142,C143在低通里起一个什么作用呢?是为了调整感抗与容抗吗?
还有那个CR101,为啥要加上。。。
小白问题比较多😅
hackboymzw作者
6年6个月前 IP:浙江
847162
书正在看,因为正好看到了疑惑,就顺便问出来了。
那个9楼的问题,我可能没有表达的很清楚,我一开始不太懂这几个并联电容在带通滤波器中起的作用,
但是经过虎哥楼上的解答“输出滤波器可以兼做阻抗变换”我就有点懂了。一开始一直以为滤波器就是滤波器,而匹配电路就是负责匹配的。
再次谢谢虎哥解答!我先把书看完。
hackboymzw
2008/10/30注册,7个月12天前活动
技术宅
