工作之余做的DR
悟空2017/10/10高电压技术 IP:宁夏
崇拜特斯拉,结缘科创我开始做线圈,虽然不是热衷,但总想突破!对电弧的魅力还是无法抗拒,上传一下最近的4000元的线圈效果图,山猫的灭弧,云豹的驱动!380V三相电源,CM600HA-24a 的模块四个组成全桥,4个10000UF的电容,2串2并
谐振频率23.5kHz
来自:电气工程 / 高电压技术动手实践:实验报导
21
悟空 作者
7年7个月前 修改于 7年7个月前 IP:宁夏
840198
悟空作者
7年7个月前 IP:宁夏
840199
悟空作者
7年7个月前 IP:宁夏
840200
悟空作者
7年7个月前 IP:宁夏
840201
悟空作者
7年7个月前 IP:宁夏
840202
悟空作者
7年7个月前 IP:宁夏
840203
电弧长度约5米,似乎还又上升空间
LED
7年7个月前 IP:四川
840204
电弧真漂亮,粗壮
ry7740kptv
7年7个月前 IP:内蒙古
840206
有厂房进行试验,真幸福~
悟空作者
7年7个月前 IP:宁夏
840207
场地,工器具,干活的兄弟,我都有,哈哈😄,是挺幸福的
悟空作者
7年7个月前 IP:宁夏
840210
这个顶环做的还是比较成功!直径1.6米,内径0.8米,但是很轻。一只手就可以提起来,希望给大家以借鉴
Johnny-Wei
7年7个月前 修改于 7年7个月前 IP:广东
840213
壮观啊,这个装在工地附近,立个警示牌,比藏獒还管用。
马小甲
7年7个月前 IP:上海
840215
恩,好大一根。
月下孤狼
7年7个月前 IP:四川
840219
楼主的TC频率很低,20K。这种频率级别下,可以考虑使用励磁变压器(不是爱好者领域那种空心的,因为这里频率很低,可以使用有磁芯,比如非晶磁芯)。全桥→励磁变压器→数KV→次级。我一直认为,DR这种结构,也就在频率很高的时候,几百K的时候,由于绕变压器寄生参数很大,绕不出“理想变压器”(理想指的是特性理想),所以只能用双谐振的方法。频率这么低,完全可以绕一个很不错的变压器直接激励次级。楼主有条件进行这个实验~
月下孤狼
7年7个月前 IP:四川
840220
看到楼主这个TC,我想到的是我之前提出的SRSSTC,是爱好者的SSTC的进化版,也就是全桥输出驱动一个阻抗匹配变压器然后再驱动次级,而不是直接一个初级套在次级上。由于爱好者的SSTC体积较小,频率很高,自己用铁氧体绕一个励磁变压器去激励,效果不理想,因为铁氧体变压器的自谐振频率很低。然而楼主的频率只有20K,这么低的频率,可以轻松生产漏感抗低,特性理想的变压器。而且频率这么低,都可以使用非晶,坡模合金这些超高导磁率,高饱和磁感应强度的材料。
Ah the leopard
7年2个月前 IP:广东
843779
mmc参数是?
john_kechuang
6年8个月前 IP:台湾
849748
樓主簡直就是我(剛著魔的TC菜菜鳥)心目中的神人,你的作品正是我目標,可以發個製作過程圖文詳介嗎?
john_kechuang
6年8个月前 IP:台湾
849749
另外想請教樓主及各位前輩,像樓主這樣規模的TC也可以放音樂嗎?
LED
6年8个月前 IP:四川
849802
引用john_kechuang发表于17楼的内容
个人猜测,除了某些规模极大的TC(谐振频率太低),TC能否放音乐与规模无关,而与电路原理有关。绿豆大电弧的能放,几米电弧的也能放。音乐与电弧的视觉效果是有矛盾的,目前的音乐几乎都是通过控制短脉冲放电的脉冲序列而实现的,通俗说就是靠按照音乐规律进行的灭弧。这种短脉冲放电,由于单次电弧的持续时间太短,电弧的视觉效果会受到较大影响。
john_kechuang
6年8个月前 IP:台湾
849830
引用LED发表于18楼的内容
个人猜测,除了某些规模极大的TC(谐振频率太低),TC能否放音乐与规模无关,而与电路原理有关。绿豆大...
所以像樓主這個電弧長5米的TC就沒辦法做到同時兼顧"這牛逼的弧長",但又可以順暢的播完一首歌?你的意思是這樣嗎?如果是的話就好可惜!因為如果視覺上又震撼,但同時還帶聽覺的享受該有多好~
john_kechuang
6年8个月前 IP:台湾
849831
想請教各位大神,製作SGTC你們都怎麼解決那個幫電容組充電的升壓變壓器?或是你們用什麼其他的東西來取代?因小弟昨天入手一個微波爐變壓器,但它的高壓也才 1000v,和一般大家都採用的10kv差距很大!還有,既然火花間隙方放電的最基本電壓約為2kv~3kv,又說打火器在這整個電路中相當於一個開關,那為何不用2k v~3kv甚至再稍微高一些到5kv就好,非得要弄到10k~20kv ?為什麼呢?還有電壓低點,那麼那個電容陣列就可精簡許多,不用串那麼多電容,相對的也省下不算少的金錢啊!
3年5个月前 IP:四川
898224
这个帖子虽然技术细节披露很少,但由于它的规模是罕见的,现补录精选。
悟空
机友 笔友
2013/08/22注册,1年7个月前活动
