新人报到!第一台DRSSTC刚刚完成!
悟空2013/08/23高电压技术 IP:宁夏
汇报参数:
初级:直径190cm,6mm铜管间隔6mm 绕8圈,谐振用6.5圈
  次级:直径160mm,0.27漆包线绕2000圈;
  MMC:4只0.15uf串联,并联10组,实测0.373uf;
TOP:直径300mm不锈钢球+外径550mm内径230mm铝波纹管
驱动和灭弧是山猫的,很牛!!多亏了他的宝贝和指导!以前做过两个小的SGTC,这次的突破算是很艰难(知识有限)!感谢科创!感谢山猫!
电弧长度1米时,电压110v, ontime150us,没敢再升,怕桥受不了!图片没拍到!(因为信号源是手机,手头没有相机,等信号发生器到了,再传,见谅!)
+100  科创币    任某人    2013/08/23 做工精致~希望补全细节和效果~不然大家学不到什么
+4  科创币    Mxxy    2013/08/23
+25  科创币    知了    2013/08/23
+5  科创币    ZhenHong    2013/08/23 好漂亮的DR!
+1  科创币    属于    2013/08/23
+300  科创币    warmonkey    2013/08/23 即刻转正
+65  科创币    奇侠    2013/08/23 呵呵,不错不错。试试把ontime提高
+5  科创币    【水青】    2013/08/23
属于
11年9个月前 IP:未同步
562928
我的调压器还没到啊   气死了 不然我也好了  你的效果图没有么
悟空作者
11年9个月前 IP:未同步
562930
回 1楼(属于) 的帖子
手机当信号源用了!没有照相机!所以。。。 [s:275]
薛定谔的猫
11年9个月前 IP:未同步
562959
这延时有点大啊
爱就疯狂
11年9个月前 IP:未同步
562980
你的第一台DRSSTC放在哪里
星条旗永不落
11年9个月前 IP:未同步
563036
房间拐角的那一台是什么玩意??
悟空作者
11年9个月前 IP:未同步
563055
灭弧的外壳(铁观音茶叶盒)[s:178]
桥电路部分是自己刻的,为了方便换管子,脉冲变压器的输出部分也用螺丝固定,因为是第一台,所以boom boom boom 是难免的 ,风扇是刚从电焊机上拆的,没有固定好!
初级,铜管支架是铝塑板把铝皮扒了,切板开孔制作,底座六角形,六支M10*400的丝杆支撑
上层板中央钻眼穿螺杆,上接次级绕组末端,下接其中一根丝杆作为接地
MMC,0.15uf/1200V  CDE 4只串联 然后并联10组,等效0.373uf/4800V,固定方法是电容串联后,穿在10 根20的PVC管内,然后两极用覆铜板焊接,本菜鸟焊工水品太差,见笑了!
次级顶部用铝带包住上沿,将绕组末与铝带良好接触,这样不锈钢球,放到上面不用固定,也能保证良好接触,也方便拆解,不过室外有风时不行
+100
奇侠
2013-08-23
做工不错,但延时似乎有些大,等会再解释。
悟空作者
11年9个月前 IP:未同步
563060
别人用手机帮我抓拍了一张!
  [upload=2]
延时问题,请高人指点[s:271]
悟空作者
11年9个月前 IP:未同步
563061
[upload=2]
悟空作者
11年9个月前 IP:未同步
563063
[upload=2]  为什么死图[s:225]
悟空作者
11年9个月前 IP:未同步
563066
[upload=2]
悟空作者
11年9个月前 IP:未同步
563069
回 5楼(星条旗永不落) 的帖子
火灾自动报警系统主机
vulper
11年9个月前 IP:未同步
563284
做工很精细,受教了
