关于电压,电流与效率的问题?
水银发生器2017/07/03电磁炮 IP:加拿大
抱歉我要借用一下各位的时间,
很早以前记得某位大神说过,电压低的电炮(磁阻),效率越高,并且得到很多项目的证实
所以也就是说,是因为电压低,所以磁场(电流)上升时间长,而正因为投射物离线圈越近效率越高的原因,才导致效率高?
还有,电流高的话应该是效率才会更低的对吧,因为电阻损耗的效果会非常的大(是r * i^2?)?
那么,如果想完善一个磁阻炮的效率,是不是应该提高电压,降低电流,并且精确控制每一级在触发时弹丸的位置?
渴望大家的答案!!
水银发生器 作者
7年5个月前 IP:加拿大
835750
引用 三水合番:
电压与效率没有因果性。
之所以低压磁阻的效率普遍较高,是因为低压磁阻加速度普遍较低。如果低压磁阻也把加速度做高的话,受限于开关和储能元件的性能,效率反而会更低。
哦哦感觉更清楚些了!所以低压磁阻因为优化后的单级加速度低,而需要多级来提速,并且保持效率。我的理解对吗?
水银发生器作者
7年5个月前 IP:加拿大
835753
引用 三水合番:
电压与效率没有因果性。
那在不考虑开关原件与蓄能原件的情况下,控制好触发位置时,高压磁阻相对来说不会有显著的缺点(并且还能有更低电阻损耗的优势)?
水银发生器作者
7年5个月前 IP:加拿大
835850
引用 三水合番:
现在还没发现啥显著缺点(另外这篇帖子可能比较有用 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/79380
谢谢!!
水银发生器
进士 笔友
2012/12/02注册,6年6个月前活动
heyy
