在感应加热电路设计时功率器件制作的参数怎么计算?
sinba2017/06/28电气电工 IP:北京
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXml  ;小弟刚刚开始学习感应加热,有些内容还是了解不太深刻,例如国外网站中介绍的并联谐振时,左右传来的matching indoctor(应该称为匹配电感吧),那么这个电感的参数应该怎么选择?另外串联谐振和并联谐振都有那些区别?应该如何判断什么样的环境应该用串联还是并联?谢谢。 希望大侠给予帮助,或者一些基础知识的连接也可以。谢谢。
来自:电气工程 / 电气电工
rb-sama
7年6个月前 修改于 7年6个月前 IP:湖北
835424
文章写得详细,但是似乎没提到如何具体计算参数。
原理是通过让原并联LC工作在容性区与Lm发生谐振,而谐振时候Xl与Xc相等,可以根据分压比推算出阻抗比。
由于是无功阻抗分压,而发生谐振后能量不会发生损耗。
比变压器分压的方法节约体积,缺点暂时没发现。。。
串联谐振可以实现ZCS
并联谐振可以实现ZVS
其应用范围应该是一个大功率,桥类拓扑结构。
缺点是开关管需要耐大电流。
一个是可以应用于小功率,单管结构。
缺点是开关管要耐高电压。
sinba作者
7年6个月前 IP:北京
835429
谢谢2楼大侠;虽然匹配电感这部分问题没有能确切了解在实际设计时如何设计参数。但是在对于串并联谐振讲的比较明白,记得在学校学过串并联谐振的特点,所以对应ZCS和ZVS也可以理解其中含义的;
  另外请问:单管采用并联谐振居多。而且都是工作在小功率范围内吗?
                   而半桥和全桥的结构上是否可以两种谐振结构都可以用?
谢谢
ry7740kptv
7年6个月前 IP:广东
835430
单管+并联谐振常见设备:家用电磁炉
这种拓扑的原理可以有点类似E类放大器的原理,适合中小功率应用。
工业大功率应用基本都是串联谐振,但由于谐振回路的阻抗太小,所以需要用变压器来匹配阻抗,避免流过开关管的电流过大。
全桥半桥只是变换器结构的区别,如何实现谐振还得看具体的情况,例如常见的LLC半桥拓扑在笔记本电脑电源里用的较多,而大功率电源用全桥移相软开关较多,另外推挽也能实现软开关比如爱好者圈子里流行的ZVS电路等等。总之具体问题具体分析。
