怎么解决高压模块的高压倒灌问题呢?
科学犀利哥2017/06/10高电压技术 IP:重庆
买了个高压模块,不清楚它升压采用的工作方式.发现如果高压输出端不小心悬空开路了的话,高压就会倒灌回电源输入端,把电池都烧得冒烟了,还好没有爆炸,电源线也击穿了,开关烧毁...真是惨~
估计这种简陋的高压模块内部没有任何保护措施.我在想可不可以在它的电源输入端串入一个高压二极管,起到一个单向阀的作用,这样万一高压输出端出现了开路情况,阻断高压向电源部分倒灌.
科学犀利哥 作者
8年0个月前 IP:重庆
834733
确实就是你说的能量无法释放导致的,之前很多次我都发现只要高压端没有引弧释放能量的话,那么按开关的手都会麻一下.而只要起了电弧,那就什么事都没有.
我理解就是能量释放不出去,就倒灌回电源部分了,使得本来低压的电源线路带上了高压,产生电击甚至烧毁开关,击穿电源线的结果.
科学犀利哥
机友
2017/01/17注册,2年10个月前活动
