图好像没发上来....
引用 rudolf:
高压包设计也挺关键的。特压包在特定的频率下声音大,而且因为高压包是整体灌封的,散热问题不容忽视
引用 ry7740kptv:谢谢提醒,另外问一下除了在音频输入端加功放还有什么方法能提高音量吗?
电弧扬声器提高音质的方法只能是改进电极和共振腔,电路上没有太大的区别,另外PWM频率应该至少在40kHz以上,以保证高音的解析度。
引用 rudolf:其实我本来想换两个tc4422,但手头没有......所以就用了图里的驱动
这个电路可以简化,IC后面那一堆三极管一堆mos管,可以用两个TC442X代替。
引用 ry7740kptv:明白了,谢谢
输入是高阻的,加功放无意义,应该是加电压放大,使动态范围扩大,但要注意削顶失真。
引用 奉旨泡面:一定会的
搞好了分享一下 谢谢
