【求加工】求有条件的同志帮忙加工一下发动机
chemistry022017/01/17跳蚤市场 IP:四川
Rt,大家知道的,最近一直在弄碳纤维发动机。但是CF没数据,经过我们局里投票决定用TC4钛合金做发动机。现在淘宝网上基本都说加工不了(其实好多商家遇见麻烦的加工要求就敷衍,大多数都说加工不了),所以来论坛上求个助,哪位有条件的同志帮忙加工一下我的TC4管,可以直接在帖子里说造福所有搞火箭的同志,也可以给我发私信。小弟感激不尽!
TC4管数据:外径40mm,内径35mm,长度200mm,预计数量两根。
加工要求:管内两端车螺纹,长度15mm,螺距4mm,螺纹形状(截面)应该是三角形,螺纹高度3.5mm。精度正0.2mm,即不允许有负公差。
本帖如有不符合论坛规定的地方,请管理员和版主指出,谢谢!
[修改于 7年11个月前 - 2017/01/17 16:18:54]
chemistry02 作者
7年11个月前 修改于 7年11个月前 IP:四川
829544
引用 lieut77:
管壳厚度2.5mm,怎么加工出来3.5mm高的螺纹?
chemistry02作者
7年11个月前 IP:四川
829558
引用 adj1202:
机械加工图纸,要是二维图纸,图纸表达清晰,无漏标尺寸,有标题栏, 标注的尺寸要有公差要求,要有技术要求, 要有表面粗糙度要求; 严格的图纸重要的尺寸还有形状位置公差要求, 包容要求, 最大实体要求等
好的,感谢提醒·!
chemistry02作者
829559
引用 改装pcp:
你能找到真正的TC4管吗,估计就是便宜的TA系列的吧。TC4做成管不是一般贵。
chemistry02作者
829560
引用 改装pcp:
如果是淘宝货,我就呵呵了。
照你这么说,阿里巴巴上的货基本没人买,那也有问题呢。淘宝上的货不一定全是假货。另外,我安全系数取的10,您大可不必担心。
chemistry02作者
7年11个月前 IP:四川
829584
引用 314152:
chemistry02作者
7年11个月前 IP:四川
829603
引用 314152:
有。只不过要自已处理一下:再买一根棒 image.png 装TC4,再上车床 滑稽.png
chemistry02
进士 学者 机友 笔友
2015/07/25注册,12天18时前活动
西北工业大学大一学生 爱科学,爱实践!
IP归属地:四川
