管壳厚度2.5mm,怎么加工出来3.5mm高的螺纹?
[修改于 7年11个月前 - 2017/01/17 16:18:54]
引用 lieut77:螺纹截面三角形的高度3.5mm,即图中(发动机以螺母代替)的绿线段(有点看不清楚,请谅解)。
引用 adj1202:好的,感谢提醒·!
机械加工图纸,要是二维图纸,图纸表达清晰,无漏标尺寸,有标题栏, 标注的尺寸要有公差要求,要有技术要求, 要有表面粗糙度要求; 严格的图纸重要的尺寸还有形状位置公差要求, 包容要求, 最大实体要求等
引用 改装pcp:用TC4棒车成管
你能找到真正的TC4管吗,估计就是便宜的TA系列的吧。TC4做成管不是一般贵。
引用 改装pcp:照你这么说,阿里巴巴上的货基本没人买,那也有问题呢。淘宝上的货不一定全是假货。另外,我安全系数取的10,您大可不必担心。
如果是淘宝货,我就呵呵了。
引用 chemistry02:你不信可以测试其成分,最简单的。TC4可以拉管,但工艺非常昂贵。液压测压也能测试其强度。
引用 chemistry02:更贵
用TC4棒车成管
引用 314152:所以,论坛上有人卖TC4管吗
更贵
引用 314152:
有。只不过要自已处理一下:再买一根棒 装TC4,再上车床
