【求加工】求有条件的同志帮忙加工一下发动机
chemistry022017/01/17跳蚤市场 IP:四川
Rt,大家知道的,最近一直在弄碳纤维发动机。但是CF没数据,经过我们局里投票决定用TC4钛合金做发动机。现在淘宝网上基本都说加工不了(其实好多商家遇见麻烦的加工要求就敷衍,大多数都说加工不了),所以来论坛上求个助,哪位有条件的同志帮忙加工一下我的TC4管,可以直接在帖子里说造福所有搞火箭的同志,也可以给我发私信。小弟感激不尽!
TC4管数据:外径40mm,内径35mm,长度200mm,预计数量两根。
加工要求:管内两端车螺纹,长度15mm,螺距4mm,螺纹形状(截面)应该是三角形,螺纹高度3.5mm。精度正0.2mm,即不允许有负公差。
本帖如有不符合论坛规定的地方,请管理员和版主指出,谢谢!
[修改于 7年11个月前 - 2017/01/17 16:18:54]
lieut77
7年11个月前 IP:安徽
829541
管壳厚度2.5mm,怎么加工出来3.5mm高的螺纹?
chemistry02作者
7年11个月前 修改于 7年11个月前 IP:四川
829544
引用 lieut77:
adj1202
7年11个月前 修改于 7年11个月前 IP:广西
829549
机械加工图纸,要是二维图纸,图纸表达清晰,无漏标尺寸,有标题栏, 标注的尺寸要有公差要求,要有技术要求, 要有表面粗糙度要求; 严格的图纸重要的尺寸还有形状位置公差要求, 包容要求, 最大实体要求等
如果尺寸上没有公差要求的,  在技术要求里注明:未注公差 按照 GB/T 1804 - m 执行  有 m f c v 这些等级,和其他要求, 比如热处理, 未注倒角,圆角,等;  有未注表面粗糙度, 比如在图纸右上角标准 ,其余 Ra (表面粗糙度符号) 6.4  公差要求要合理, 按需要合理标注, 不能太高, 太高加工费用贵,或者不能加工
图纸 1看标题栏,  2看尺寸标注,  3看技术要求, 最后才看零件形状,  加工的师傅看尺寸标注都很多不合理,无法加工, 自然也没有往下看的理由了
只有合理正确的二维图纸, 别人才敢帮你加工零件的, 因为别人怕给你加工回来远超出你期望的,好多尺寸不合格,回来是废品, 到时不付钱给别人咋办
引用:
加工要求:管内两端车螺纹,长度15mm,螺距4mm,螺纹形状(截面)应该是三角形,螺纹高度3.5mm。精度正0.2mm,即不允许有负公差。”
螺距4mm   普通三角螺纹,牙形角60°,  螺纹深度是  4*0.65=2.6mm   没有3.5mm这种螺纹深度,螺纹深度最多到3.46这个尺寸(你可以用三角函数验证一下)而且还是理论算出来是这么多,实际上远达不到,因为螺纹有螺纹升角, 螺纹升角跟螺纹车刀后角有关系, 对于大螺距,升角会变大,加工时会造成干涉过切, 因此实际上远达不到理论值;  按照GB/T的标准,是无法加工出来的, 因为没有这种螺纹刀具(除非定制和自制) 所以无法加工出来
螺纹是否合格, 按照GB/T的标准,没有说允许公差是多少这种说法,  只允许配合性质,间隙、过渡、过盈,螺纹互配,满足加工要求,  标准螺纹,内螺纹用对应的螺纹塞规检查, 外螺纹用对应的螺纹环规检查,; 非标准螺纹,可定制螺纹塞规或环规检查,  定制的螺纹量规可不便宜
改装pcp
7年11个月前 IP:江西
829556
你能找到真正的TC4管吗,估计就是便宜的TA系列的吧。TC4做成管不是一般贵。
改装pcp
7年11个月前 IP:江西
829557
如果是淘宝货,我就呵呵了。
chemistry02作者
7年11个月前 IP:四川
829558
引用 adj1202:
好的,感谢提醒·!
chemistry02作者
829559
引用 改装pcp:
chemistry02作者
829560
引用 改装pcp:
如果是淘宝货,我就呵呵了。
照你这么说,阿里巴巴上的货基本没人买,那也有问题呢。淘宝上的货不一定全是假货。另外,我安全系数取的10,您大可不必担心。
改装pcp
7年11个月前 IP:江西
829581
引用 chemistry02:
你不信可以测试其成分,最简单的。TC4可以拉管,但工艺非常昂贵。液压测压也能测试其强度。
7年11个月前 修改于 7年11个月前 IP:广东
829582
引用 chemistry02:
chemistry02作者
7年11个月前 IP:四川
829584
引用 314152:
7年11个月前 IP:广东
829587
[quote=chemistry02,829584]所以,论坛上有人卖TC4管吗
image.png 有。只不过要自已处理一下:再买一根棒 image.png 装TC4,再上车床 image.png
chemistry02作者
7年11个月前 IP:四川
829603
引用 314152:
有。只不过要自已处理一下:再买一根棒 image.png 装TC4,再上车床 滑稽.png
孙建敏
7年11个月前 IP:天津
829650
赞一个这位大哥adj1202真的很专业。我想说的就是主题所提的真的不专业,机械加工精度和螺纹尺寸图纸要求,这个需要专业人员来给与意见,莫管材料贵或者便宜,我们是专业的,还有一个,就是你那个材料机械加工中会遭遇热变形和加工变形,请提供给加工单位材质单和机械特性,以期保证一次加工成型,避免损失
德国公车
7年11个月前 IP:福建
830120
建议楼主可以先去找本机械制图方面的书看一看,我这团队倒是有人可以机械加工,不过我觉得你那个钛管就算了,贵得很。
chemistry02
进士 学者 机友 笔友
2015/07/25注册,15天13时前活动
西北工业大学大一学生 爱科学,爱实践!
IP归属地:四川
