Visual C++对C/C++标准的支持程度
acmilan2016/11/13软件综合 IP:四川
C语言标准
C语言语法:
  • Visual C++ 6.0-2012:C89
  • Visual C++ 2013以上:引进了大部分C99语法,少数几个例外
    • inline——Visual C++ 2015已支持
    • restrict
    • _Complex和_Imaginary
    • 变长数组——可使用_alloca实现
C运行库:
  • 仅支持C89
  • 有C95/C99对应的函数,但大部分并不符合标准
C++语言标准
C++98/C++11只有“绝大部分支持”,并没有全部支持,比如二阶段名称查找等特性就没有实现,C99预处理器等也没有完整实现。但是由于已经实现了绝大部份特性,可以视为实现了C++98/C++11。
支持C++98:
  • Visual C++ .NET 2003
支持改进的C++98:
  • Visual C++ 2005
  • Visual C++ 2008(含有TR1)
支持部分C++11(C++0x)特性:
  • Visual C++ 2010(C++0x)
  • Visual C++ 2012
  • Visual C++ 2013
支持C++11和大部分C++14特性(还支持几个C++17特性):
  • Visual C++ 2015
支持C++14和部分C++17特性:
  • Visual C++ 2017
结论
如果需要用老版本,那么只能使用C89和C++98(或者改进的C++98)。
如果只用Visual C++ 2015以后的新版本,那么可以使用[C89库+C99语法]和C++11/14。
C/C++推荐书籍
基于C89标准
——《C程序设计语言(第二版)》作者:K&R
——《C专家编程》《C和指针》《C陷阱与缺陷》
——《ISO/IEC 9899:1990》《GB/T 15272-94》中英对照
基于C++98标准
——《C++ Primer(第四版)》注意!不是C++ Primer Plus
——《深入解析C++对象模型》《C++语言的设计与演化》《C++ Templates》
基于C99标准
——《C Primer Plus(第五版)》
——上边C89的相关书籍
基于C++11标准
——《C++ Primer(第五版)》注意!不是C++ Primer Plus
——上边C++98的相关书籍
在线参考
——XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
[修改于 7年11个月前 - 2017/01/11 14:29:46]
来自:计算机科学 / 软件综合
acmilan 作者
8年1个月前 修改于 7年11个月前 IP:陕西
827788
Visual Studio 2017 RC发布了,感兴趣的可以试试了,如果不放心可以虚拟机
特别注意:不建议在Win7下安装,兼容性问题一堆
官方网站:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/
2017/1/11更新:库还是VC++2015的,还是得等正式版
实际上,C++中槽点最少的,还是C with Class,就这个还有Object Model耦合度过高的问题,其它的看看就好。
上边说到lambda表达式,C++中的lambda表达式并不能和函数一样用,它实际上是一种类模板对象,并不是真正的函数。
还有C++17不给fstream加上filesystem::path重载这个,标准委员会做事只做一半,已经不想吐槽了。
acmilan
进士 学者 笔友
2009/05/30注册,5年10个月前活动
