6×6×3的KTP怎么计算承受功率
a6769770072016/11/05强激光 IP:安徽
找了家公司买了两块6×6×3的KTP晶体(140一块)想做倍频
想知道怎么计算这个能承受多大能量
拿来做成不可移动的绿激光模块怎么样?
[修改于 8年1个月前 - 2016/11/05 13:40:41]
来自:物理高能技术 / 强激光
a676977007 作者
8年1个月前 IP:安徽
827456
引用 FormulaX:
损坏阈值乘光斑面积,注意单位一致。
不过一般只要不是大能量的脉冲激光,不会超过阈值的,ktp阈值很高的,具体datasheet 问公司要
6×6×3这尺寸感觉倍频距离不怎么够啊  那这个尺寸该怎么弄?(他们只有这个给别人做的现货所以便宜 不然镀膜费用太高)
a676977007作者
8年1个月前 IP:安徽
827489
引用 justinpiggy:
当然有关系。晶体非线性系数有限,长度不够的话,效率会比较低。
但是这个尺寸,绝对可以出光了。1W的1064nm光,进行腔外倍频,直接聚焦以后把束腰放在晶体内,相位匹配后能肉眼看到绿光。
当然咯,如果你……
谢谢。
我看这家买的时候就看到说是给美容机输出大于0.1J的绿脉冲用的。
反正我也不需要太专业 直腔腔内倍频好了 焦距看了些论文觉得不太好算就作罢。。打算用3×3×5的YVO4和20W的808泵浦来出绿光
a676977007
进士 笔友
2013/10/18注册,4年7个月前活动
