24V信号转5V信号电路
天一阁楼2016/10/31电子技术 IP:上海
由于控制器输出的是 24V 信号,现在想用5V单片机检测该信号,请问有哪位大神知道该怎样转换。由于要做一台仪器,需要可靠性好一点的实现方案,还请大神赐教。
[修改于 8年3个月前 - 2016/10/31 22:27:55]
24
极速外卖
8年3个月前 IP:福建
827341
两个电阻分压,中间抽头去单片机io口
即可
drzzm32
8年3个月前 IP:陕西
827345
你需要考虑你的24V信号是模拟量还是数字量,如果是数字量还需要知道它的电平定义。
模拟量可以电阻分压后送入ADC,也可用电压跟随器作为隔离器件
novakon
8年3个月前 IP:广东
827346
《电子学》第二版(The Art of Electronics
天一阁楼作者
8年3个月前 IP:上海
827348
引用 极速外卖:
两个电阻分压,中间抽头去单片机io口
即可
这个方法我试过,不过对于金属膜电阻发热比较大
天一阁楼作者
8年3个月前 IP:上海
827349
引用 drzzm32:
是数字信号,主要检测高低电平,高电平是24V
novakon
8年3个月前 修改于 8年3个月前 IP:广东
827351
引用 天一阁楼:
用50k和10k电阻串联分压,发热应该可以忽略不计。
除此之外还可以用10k电阻把单片机端口上拉到5V,再从24V输入串一个二极管连到单片机端口。
天一阁楼作者
8年3个月前 修改于 8年3个月前 IP:上海
827353
引用 novakon:
也这样想过,虽然简单,但是会对控制器有一个灌电流,所以感觉还是不太好。
不过分压的办法确实简单
极速外卖
8年3个月前 IP:福建
827354
引用 天一阁楼:
选用阻值太小了
drzzm32
8年3个月前 IP:陕西
827398
引用 天一阁楼:
直接分压就行了,单片机输入电阻很大,几乎没啥影响
cdust
8年2个月前 IP:江苏
827703
可以用光隔隔离下,或者用24V继电器隔离
hansur
8年2个月前 IP:广东
827978
直接分压,电阻取值选大一些,计算下耗散的功率小于电阻本身允许的功率就可以了,如果要考虑保护单片机的IO口,后边可以加齐纳二极管(仅针对数字信号,模拟信号易引入非线性误差)
whuer
8年1个月前 IP:湖南
828132
光耦吧
试试看
longwaves
8年1个月前 IP:广东
828141
直接用快速光耦吧
天一阁楼作者
7年10个月前 修改于 7年10个月前 IP:上海
832528
引用 天一阁楼:
自己填坑       电路图中比较器的7引脚是24V高低电平输入端,电阻R15可以不用。我的电路由于前一级电路是发射极开路输出,所以加了电阻R15。
7年10个月前 IP:四川
832530
这个坑填得好,不过LM339用24V驱动的时候,开环使用,用什么原理输出5V的高低电平呢?
天一阁楼作者
7年10个月前 IP:上海
832532
引用 虎哥:
LM339是电压比较器,当 Vin+ 大于  Vin- 时,输出端输出高电平,反之,输出端输出低电平。由于输出端是集电极开路输出,所以输出端需要上拉电阻才能输出高低电平,输出电压大小取决于输出端接的上拉电压,最高可以达到36V。
7年10个月前 IP:四川
832533
原来如此,谢谢指教。
江国峰
7年10个月前 IP:江苏
832549
参考PLC输入电路。光耦
好酷
6年11个月前 IP:香港
843462
数据线直接串联个7805倍。
WangGC
6年11个月前 IP:北京
843469
引用 好酷:
数字的可以,模拟的不行
戈登·弗里曼
6年10个月前 修改于 6年10个月前 IP:河南
844389
可以考虑线性光耦
tanta
6年10个月前 IP:山东
844415
尽量不要用电阻分压,万一电阻坏了,会烧单片机,损失较大
DIY阿远
6年10个月前 IP:广东
844580
什么信号?数电用该可以用光耦
天一阁楼
进士 笔友
2013/07/10注册,4年10个月前活动
