这个程序的特点:
使用方法:创建Win32项目,点上空项目,去掉SDL安全检查,然后新建一个cpp文件,贴里边就行了。
<code class="language-cpp">// GDIstatic.cpp - 使用GDI/GDI+进行静态绘制 #include <windows.h> #include <gdiplus.h> #pragma comment(lib, "gdiplus.lib") #include <math.h> HINSTANCE hInst; HWND hMainWnd; static float locx = 320, locy = 240; // 窗口消息函数,在这里处理窗口消息 static LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hWnd, UINT msg, WPARAM wParam, LPARAM lParam) { if (msg == WM_CREATE) // 窗口创建 { return 0; } if (msg == WM_KEYDOWN) // 按下键 { if (wParam == VK_LEFT) { locx -= 5.0f; InvalidateRect(hWnd, NULL, FALSE); return 0; } if (wParam == VK_RIGHT) { locx += 5.0f; InvalidateRect(hWnd, NULL, FALSE); return 0; } if (wParam == VK_UP) { locy -= 5.0f; InvalidateRect(hWnd, NULL, FALSE); return 0; } if (wParam == VK_DOWN) { locy += 5.0f; InvalidateRect(hWnd, NULL, FALSE); return 0; } } if (msg == WM_PAINT) // 窗口需要重绘 { PAINTSTRUCT ps; HDC hdc = BeginPaint(hWnd, &ps); if (hdc) // 进行图形绘制(这里使用GDI+) { using namespace Gdiplus; Graphics g(hdc); g.Clear(Color::White); Pen blackpen(Color::Black, 1); g.DrawLine(&blackpen, PointF(locx, locy - 100), PointF(locx, locy + 100)); g.DrawLine(&blackpen, PointF(locx - 100, locy), PointF(locx + 100, locy)); g.DrawEllipse(&blackpen, RectF(locx - 100, locy - 100, 200, 200)); } EndPaint(hWnd, &ps); return 0; } if (msg == WM_DESTROY) // 窗口被销毁 { PostQuitMessage(0); return 0; } return DefWindowProc(hWnd, msg, wParam, lParam); } // 程序入口点 int WINAPI WinMain( __in HINSTANCE hInstance, __in_opt HINSTANCE hPrevInstance, __in_opt LPSTR lpCmdLine, __in int nShowCmd ) { hInst = hInstance; #ifdef _GDIPLUS_H ULONG_PTR gdip_token = 0; Gdiplus::Status gdip_status = Gdiplus::GdiplusStartup(&gdip_token, &Gdiplus::GdiplusStartupInput(), NULL); if (gdip_status != Gdiplus::Ok) { MessageBox(NULL, TEXT("GDI+ initialization failed."), TEXT("Error"), MB_ICONHAND); return 0; } #endif WNDCLASSEX wcex = { sizeof wcex, CS_VREDRAW|CS_HREDRAW, WndProc, 0, 0, hInstance, LoadIcon(NULL, IDI_APPLICATION), LoadCursor(NULL, IDC_ARROW), NULL, // 我们将自己清空窗口,因此不需要背景画刷 NULL, TEXT("MainWndClass"), LoadIcon(NULL, IDI_APPLICATION), }; if (!RegisterClassEx(&wcex)) { MessageBox(NULL, TEXT("This program cannot be run in Windows 95/98/Me."), TEXT("Error"), MB_ICONHAND); return 0; } RECT rcWindow = { 0, 0, 640, 480 }; AdjustWindowRectEx(&rcWindow, WS_OVERLAPPEDWINDOW, FALSE, 0); // 将客户区大小转换为窗口大小 hMainWnd = CreateWindowEx( 0, TEXT("MainWndClass"), TEXT("Main Window"), WS_OVERLAPPEDWINDOW, CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, rcWindow.right - rcWindow.left, rcWindow.bottom - rcWindow.top, NULL, NULL, hInstance, NULL); if (hMainWnd == NULL) { MessageBox(NULL, TEXT("CreateWindowEx failed."), TEXT("Error"), MB_ICONHAND); return 0; } ShowWindow(hMainWnd, nShowCmd); UpdateWindow(hMainWnd); MSG msg = { 0 }; while (GetMessage(&msg, NULL, 0, 0)) { TranslateMessage(&msg); DispatchMessage(&msg); } #ifdef _GDIPLUS_H Gdiplus::GdiplusShutdown(gdip_token); #endif return (int)msg.wParam; } </math.h></gdiplus.h></windows.h></code>
[修改于 8年2个月前 - 2016/10/25 10:10:09]
