100伏日本菊水电源---本土机跳线到220伏
改装pcp2016/07/12电气电工 IP:江西
一般100伏机是本土机,现在电源价格普遍跳水的利害。以前2,3千的机现在不到1000就搞到。我也搞了一台玩玩。这机是100伏输入。由于是100伏机,价格就10元多一点一斤的吧,70斤净重,可谓牛机了。这种机倒卖仪器的都没见过搞成220伏的,他们就当100伏机卖,所以价格不高。到手后打开盖子,主变压器是4个接线端,嘿,有戏了。接线是1,3是连接的,2,4是连接的。
来自:电气工程 / 电气电工
改装pcp 作者
8年5个月前 IP:江西
822671
1oo伏电源变压器接线是1,3是连接的,2,4是连接的。
改装pcp作者
8年5个月前 IP:江西
822672
把线接成1,4接电源线不变,2,3连接起来,那个小电容不动,也接1,4。
带载220伏1000瓦灯泡开机5小时。OK..不要在意多了20伏电压。可能高的时候有240伏。发了个空载电参数。还行。
改装pcp作者
8年5个月前 IP:江西
822680
引用 虎哥:
碰巧仪表局有一台它大叔,可以5KW连续允许的。
变压器上有两个绕组,并有抽头,可适应若干电压。在其手册上有明确的调整方法。常见版本是200V的,应当改抽头到230V使其提高效率。
该类机器的主要问题是……
效率奇低那是,但输出非常稳定。它的主变压器没有低压抽头,是用可控硅调角调压。所以大电流输出时有噪音。实测输出电压跟大电容的压差大概是30伏,也没有(如果是250V满度的电源,让它输出25V,那么剩余90%的功率(其实由于其它损耗,功耗还要大)都会消耗在功率管上。)90%的损耗那样离谱。用电参数仪一测就知道。
改装pcp作者
8年5个月前 IP:江西
823056
我测了,大电流输出状态下的功率因数都在50%,小电流就低点,30%多。
改装pcp
2010/02/14注册,1年9个月前活动
读书破万卷,出门半步难
