搭了一个500KV倍压型固态超级高压电,啪啪
adj12022016/07/06高电压技术 IP:广西
进度,
1,高压二极管有了,高压包有了……2,高压电容有了,高压包不够强劲,电压上不去,到200KV吃力,……3,后面有了模块驱动起来的大号X光高压包,…… 嘿嘿,准备了很久……
电压估测500KV,放电估测有半米长,
万事具备,简单搭起来看看500KV是什么情况,这应该是坛子里首次倍压出最高的电压吧,如果有前辈之前也做出过更高的,还望指点,我见识短浅!
开起来的时候,非常响,耳朵都耳鸣,同学们看到都被吓跑了,个个怕得要死,唯独有一胆儿肥的同学,在我断电的时候过来拍照
怕放电强度太高,打坏二极管或者电容,串了个100欧电阻, 有感电阻,后面放电的时候电阻被打穿了,就试了1分钟不到,试完后电阻烫得厉害
上图
上视频
视频1, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/w_XXXXXXXXXXXXXml
视频2, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/w_XXXXXXXXXXXXXml
adj1202 作者
8年5个月前 IP:广西
822607
回复:  nkc     谢谢!  对新系统还不太适应,谢谢指导!
回复: RodTech     可以像X光那种倍压电源, 一个高压变压器只做2倍压,或者一个高压变压器有多组高压输出,每组单独2倍压, 然后多组串联起来,那样效率应该会高些
回复: Robot_V1    高压二极管已经并联兆欧电阻了
回复: 没错,在旁边确实汗毛竖起, 旁边有台笔记本电脑,估计受高压干扰,一直有插U盘的响声, 发现后把电脑挪开了,还差点把别人的电脑搞废了
adj1202作者
7年10个月前 IP:广西
830861
引用 超级棒棒棒:
这个是马克思发生器?
马克思发生器是串电压给电容充电的,放电是电容通过间隙串联放电的,  我 这个是二极管并联充电, 放电时电容串联放电
adj1202作者
7年10个月前 修改于 7年10个月前 IP:广西
830882
引用 ry7740kptv:
这个电容似乎不便宜,为何不用CB80类的代替?
  当时手头只有这个了, 没有别的电容了
adj1202
进士 学者 机友 笔友
2012/02/14注册,10个月3天前活动
